Energy написал : Это будет легко сделать, выкрутив боковые ручки и используя шпильку с резьбой. На уровне задних ручек также сделать какую-нибудь связь по жостче. Одну дрель выставляем на реверс, чтобы венчики крутились в разные стороны,. Далее необходим какой-то общий пускатель, вот его как сделать? Думаю, что при работе используя венчики на 120, можно такой машинкой замешивать бетон в хороших объёмах 200-250 л.
Настоящего двушпиндельного миксера не получится! Венчики будут расставлены широко, они будут одинаковые, то есть завиты в одну сторону, то есть при реверсировании одной половины прибора его будет переворачивать (одна часть будет стараться всплыть, другая зарыться). Допустим вы нашли один "левый" венчик и решили совместить его с правым, установив их на расстоянии чуть больше полдиаметра, чем получили почти двушпиндельность, но остается два двигателя, из нужно синхронизировать, трение разное, после остановки один вращается больше другой меньше, в общем неизбежно один венчик догонит другой и все к чертам заклинит - синхронизация должна быть в общем редукторе. В общем идея сделать двушпиндельный из двуходношпиндельных не имеет смысла.
