FashRus
FashRus
Череповец
28.09.2010 в 17:52:08
Хочу просверлить дырку между комнатами, для того чтобы просунуть кабель. Но, думается, если в одной комнате будет шумно, то в другой будет этот шум слышен. Плюс ко всему хотелось бы чтобы всё было эстетсично - кабель не просто из стены вылезал, а из... ну, не знаю как сказать. Вобще - чтобы эстетично :-) Что-нибудь есть в природе таке, чтобы удобвлетворило мои требования в данном вопросе по звукоизоляции и эстетике?
Romariok
Romariok
28.09.2010 в 18:39:28
1 вар. сделайте на выходах стен дырки бОльшего диаметра, запихайте вокруг кабеля вату или вырежте из пенопласта заготовку. потом шпатлевку/герметик/алебастр. Поверх приклеить собственноручно выпиленную накладку (квадрат, круг, треугольник...) из дорогого дерева, пролаченную:))
Если выпиливать не хочется и, если эстетика позволяет, можно поискать маленькую потолочную розетку из полиуретана :))
2 вар. купить ТВ розетки, вынуть механизм. полости розетки закидать алебастром.
FashRus
FashRus
Череповец
28.09.2010 в 18:52:53
FashRus написал : 1 вар. сделайте на выходах стен дырки бОльшего диаметра, запихайте вокруг кабеля вату или вырежте из пенопласта заготовку. потом шпатлевку/герметик/алебастр. Поверх приклеить собственноручно выпиленную накладку из дорогого дерева, пролаченную)
Если выпиливать не хочется и, если эстетика позволяет, можно поискать маленькую потолочную розетку из полиуретана )
Круто! Не для меня - руки под ... заточены. А что-нибудь готовое существует?
dept103
dept103
28.09.2010 в 19:29:03
Про звук через 8-10 мм дырку можете не париться. Оформить выход любой накладкой, хоть крышку от той-же розетки посадить на клей.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.09.2010 в 19:29:05
FashRus написал : Хочу просверлить дырку между комнатами
Просверлите на уровне плинтуса,или за ним.Выведите кабель за мебелью или за шторами.В отверстие с обеих сторон пшикните монтажной пены..
FashRus
FashRus
Череповец
29.09.2010 в 02:10:43
FashRus написал : Оформить выход любой накладкой, хоть крышку от той-же розетки посадить на клей.
Как крышкой? Кабель же будет торчать!
dept103 написал : В отверстие с обеих сторон пшикните монтажной пены..
Идея не плохая, но как-то не гламурно что ли. Так нету никакой приспособы специально для таких целей?
