RealRedFox
RealRedFox
28.09.2010 в 22:04:23
Всем привет. Такой вот вопрос - как снять ручку двери? Надо срочно - что-то с замком, а не сняв ручку замок не снимешь. Ручка на розетке, вот такая - http://www.dvery.eu/uploads/ruchki-5.jpg И хоть убейте, не МОГУ понять, как снять кольцо, которое закрывает винты, которыми собственно к двери ручка эта прикручена. Вот здесь - http://www.dvery.eu/uploads/ruchki-6.jpg та же ручка со снятым этим вот кольцом. Ну и как оно снимается? Подскажите, начал разбирать, и никак не могу снять ручку, чтобы замок снять. :o
Арлент
Арлент
28.09.2010 в 22:10:45
А банально открутить "против часовой" не пробовали?
RealRedFox
RealRedFox
28.09.2010 в 22:17:48
Банально вот чего-то ни фига не откручивается.
wol
wol
Кисловодск
28.09.2010 в 22:33:35
Посмотрите с низу,нет ли шурупчиков. Должен быть. То есть надо посмотреть снизу на ручку.
Арлент
Арлент
28.09.2010 в 22:39:34
wol написал : Должен быть.
Если не откручивается,то да,должен быть.
RealRedFox
RealRedFox
29.09.2010 в 17:07:31
Смотрел. НЕТУ и шурупчика фиксирующего. То ли так мастера зверски накрутили до упора, может вообще не по резьбе. Пробовал подцепить отверткой, думал, может внатяг сидит просто на трении - не движется ни на долю миллиметра. Просто фиг знает что...
Мартин
Мартин
29.09.2010 в 17:24:04
Попробуйте небанально - по часовой, не исключено, что резьба левая (не путать с "левак") и её несколько витков отчётливо просматриваются на фото по второй ссылке.
VUV
VUV
Муром
29.09.2010 в 17:36:39
2RealRedFox Кажись, у нас в офисе подобные ручки. Завтра посмотрю как снимаются...
Marozoff
Marozoff
Муром
29.09.2010 в 20:46:48
RealRedFox написал : Такой вот вопрос - как снять ручку двери?
должно просто откручиваться против часовой! я в таких случаях для улучшения сцепляемости накручиваю/наклеиваю чёрную матерчатую изоленту, чтоб руки не проскальзывали. можно ещё попробовать WDшки аккуратненько капнуть, но это если дверь не обидится на этот буржуйский аэрозольный керосин...
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
29.09.2010 в 21:54:16
2RealRedFox Всё верно говорят, откручивается влево! Иногда резьбу закусывает но не критично.
ТГ @kartuz_martuz
dept103
dept103
29.09.2010 в 21:58:18
Судя по фоткам - нет там резьбы. Может просто плотная посадка?
