Есть крыша, покрытая железными гофрированными листами. Нужно закрыть как-то дырки в этих листах. Подскажите, пожалуйста, как лучше? В инете есть куча инфы про битумные герметики. Но на строительном рынке мне предложили как вариант некую ленту, которую просто кладешь и она застывает почти мгновенно. Подскажите, что же все-таки лучше?
лента Sikа. 100мм х 10м. В леруа ~500р. Не застывает, а приклеивается. Основание желательно должно быть теплое, иначе не прилипнет. Зато потом только с "корнем". Вобщем быстро и надежно.
Р.s: откуда на крыше в металле ДЫРКИ? Или это ЩЕЛИ в нахлесте?
Дырки из-за того, что железо б/у, соответственно со старыми местами под крепления.
Спасибо, куплю ленту Sika.
Скажите, а на дырки в рубероиде эту ленту тоже можно класть?
Diadema написал :
можно, только рубероид желательно почистить ну, там грязь, ошметки...железной щеткой (корщеткой). И т.к. сейчас t в мск не айс, лучше
место наклейки както прогреть, хотя пишут что и при низких t клеится
А не подскажите, можно ли этой лентой латать продольные трещины на шифере? Естественно на очищенном в теплое время года (просто купить могу сейчас, чтоб к весне не забыть чем лечить очередную трещину - краска с тряпкой уже надоела).
dept103 написал :
на оцинковке, рубероиде, цементе пробовал, на шифере нет, врать не буду (насчет прилипания). Скорее всего прилипнет.
Но то что герметик (эмфимастика PU-40, серая) прилипнет - зуб даю:) а потом его можно "красануть" мастикой гипердесмой (серой). Вариант на века. Кстати имхо, если трещины, то герметик получше будет, ибо его можно в щель протолкнуть будет - хоть какая то склейка получится, а потом сверху еще промазать.
по бюджету "лента" vs "туба герметика и 1 кг мастики" на не больших объемах примерно сопоставимы. Все товары есть в мерлене.
вот тут я применил в той или иной степени все материалы.
Спасибо. Герметик, конечно лучше. Но потому и спросил, что уж больно неудобно подбираться к проблемному месту (с высокой части крутой односкатной крыши с высотой 6 м).
Юбер написал :
Если такое явление произошло, шифер на помойку пора выбрасывать
К сожалению не шифер, а строение в целом. Проблема образуется в месте, где сплошной второй этаж приходится на промежуток между двумя строениями на отдельных фундаментах - зимой их таскает по-разному.
Юбер написал :
Если грамотно покрыто, ничего не должно трескаться
Это я и сам понимаю. Но делали лет 12 назад жители братской страны с запада. Собираюсь переделать всю крышу, но постоянно находятся другие работы. Так и латаю через год.
