колонки Бош не рекомендую
Газовая колонка Junkers - плохая
11.09.2007 в 14:40:58
27.09.2007 в 11:18:59
SergeyE написал : Газовая колонка Junkers - плохая
Почитал, посмеялся. Жалко, что я отсутствовал и не смог сразу ответить. Плохой называют вещь, которая подвела, работала плохо, заржавела через 2 месяца. А то, что не понравилось покупателю - называется плохой выбор и придирки. Зачем же тогда покупали, если ругаете то, что можно увидеть при беглом осмотре в магазине?
Не стану спорить по каждому пункту, но отмечу продуманность конструкции Junkers. Конечные трубки для подсоединения снимаются легкоразъемными соединениями - можно все прикрутить до установки колонки на стену, а потом легко подсоединить. Пропускать воду они не будут - проверено.
У тещи стояла отечественная колонка, ее сам заменил на Junkers. Получилось достаточно просто, и это с учетом того, что делал первый раз в жизни (опыт в сантехнике есть). При установке пришлось несколько переделывать трубы - поэтому пришлось повозиться, но это к колонке не относится.
Допускаю, что лично Вам она не понравилась, но зачем же тему так обзывать? Сейчас уже колонку эксплуатируете, как впечатления?
P.S. Регулировка в колонке осуществляется не только напором воды, но и газом. Причем независимо. Модель WR 13 B
27.09.2007 в 14:00:47
довольно много лет чешская колонка Мора, на начинке - made in Germany. Довольно плоская + скошенные углы - ощущение компактности, что для меня актуально. Претензий нет. Следуя моему опыту, покупали коллеги - у них тоже всё ОК
02.10.2007 в 10:44:23
У меня 3 года колонка Vektor. Электророзжиг от 2 батареек R20, на малом давлении работает, ЖК-индикатор температуры воды,2 режима работы "зима-лето". У матушки такая же 1 год работы.Тьфу-тьфу, проблем никаких.
25.03.2008 в 13:34:20
Добрый день! Помогите советом! купила газовую колонку Нева-Транзит, мастер настаивает обменять ее на Нева4513, то Китай , это Санкт-Петербург. Подскажите которая лучше. Спасибо!:o
25.03.2008 в 14:17:02
У меня НЕВА-ТРАНЗИТ уже 3 года проблем пока нет.
25.03.2008 в 17:24:50
А у кого есть НЕВА4513 или похожие колонки?
18.05.2010 в 20:18:26
Здравствуйте! Нужен, совет от знающих!!! Живу в частном доме, часто бывают перебои с водой, то хороший напор, то плохой. Лет 7 назад стояла газовая колонка "Протон", работала, как часы, даже при минимальном напоре воды!!! Работала долго, но итог стал забиваться радиатор, в итоге колонку выбросил. Год назад сделал, пластиковый водопровод, поменял убогие краны на хорошие дорогие смесители. Для увеличения напора воды в систему врезал водяной насос, теперь напор отличный! Купил новую газовую колонку, по совету продавца для слабого напора "Нева-транзит". После покупки начались проблемы... Колонка почему то работает только если напор воды стоит на колонке на минимуме, при увеличении напора холодной воды на колонке, газ тухнет! В итоге напор хороший, а под душем искупаться нельзя! Регулирую газом т.е газ на минимум, вода теплая, но если попытаться смесителем чуть разбавить холодной водой, газ опять тухнет!!! Вызывал газовиков, посмотрели колонку, сказали работает все, ок! В доказательство открутили шланг от смесителя и включили воду на прямую, при увеличении напора воды до максимума, на колонке она не тухла. Но тем не менее при открытии холодной воды, она сразу гаснет! На, что они пожали плечами и сказали, что у меня навороченные смесители, ставь обычные краны и уехали.... Но как то менять опять на дерьмовые смесители меня не тянет, вопрос такой посоветуйте нормальную газовую колонку, что бы она стабильно работала и при хорошем напоре воды и не очень (как моя старая, добрая "Протон" ) и не как мои смесители не мешали ей работать!!!!
18.05.2010 в 20:23:51
и т.д.
18.05.2010 в 20:40:48
Почитал, спасибо, но беретт у нас в Курске не будет я думаю.(я их по крайней мере не видел) Их даже в Яндекс маркет, с ценами нет. Неву я не какую больше не хочу! У нас есть Боши, Аристоны , Электролюксы. Вопрос, такой какие параметры должны быть давления воды, что бы колонка стабильно работала и при слабом и сильном напоре воды. Ну и может владельцы напишут, у кого колонка нормальная, чтоб не было проблем как я писал выше...
18.05.2010 в 20:48:52
Amid3000 написал : У нас есть Боши, Аристоны , Электролюксы.
Голосую за Аристон. Бош - много отрицательных отзывов. Аристон декларирует мин. напор воды в четверть атмосферы. А если с давлением воды совсем плохо - можно глянуть на накопительные газовые водонагреватели.
