Amid3000
Amid3000
Курск
30.06.2014 в 23:26:12
Колонка понравилась, в принципе, мощный напор, особенно в душе, если на кухне воду включают, напор почти не падает, не то, что на моей. Если настрою и разберусь с ней ( хотя сейчас вроде на новой лейке не тухнет ) заберу себе, я такой человек интересно самому во всем разобраться, а тестю это нафиг не надо, ему надо поставить и забыть ! Не любит он всякие заморочки, он то чего мору и купил, начитался отзывов положительных, а тут такой облом, надо самому разбираться, и т.д...
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2014 в 23:27:57
Про лейку. Вот такие лейки с сосками не есть хорошо для колонки. Там если застрянет что нить, например накипь, то выскочить нет шанса. Надо более простой конструкции
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2014 в 23:30:35
Amid3000 написал : мощный напор
Вот здесь вся проблема, что Вы слишком большой проток ставите. Меня не слушаетесь!:)
10-40-99@mail.ru
Amid3000
Amid3000
Курск
30.06.2014 в 23:42:32
Да лейка такая как на вашем фото с сосками ! Напор меньше сделаю, как вы и писали, тут тоже гости приехали, всем искупаться хочется, лето, а я бегаю эксперементы с ней провожу ), меня уже к ней не подпускают ), мол работает и отстань от нее ! Но хочется все-таки уже разобраться и забыть на год, до самостоятельного ТО. Хочу быть специалистом по колонкам) не зависить от наших горе газовиков, да и просто самому все делать.
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2014 в 23:49:01
Amid3000 написал : меня уже к ней не подпускают ), мол работает и отстань от нее !
Представил! Весело у вас!
Amid3000 написал : Но хочется все-таки уже разобраться
Перечитайте посты выше и разберётесь.:)
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
01.07.2014 в 00:01:05
Славик64 написал : Вот здесь вся проблема, что Вы слишком большой проток ставите.
+1 Похоже на то.
Amid3000 написал : Колонка понравилась, в принципе, мощный напор, особенно в душе,
Вообще-то особого "мощного" расхода воды ГК не дают - нормальный да.. Наверное, мощным кажется относительно предыдущего слабого. Кстати, у МОРЫ ТОP трубка теплообменника имеет диаметр не 15 мм, а 18 мм! Amid3000, нормальный расход для этой ГК (MORA 13) - это не более 10 л/мин. Тут проверить просто - это не к олимпиаде в Сочи готовится - просто подставил, например 10 л ведро и подсчитал вслух (можно без таймера) - за минуту - набралось - хорошо, быстрее - это ни к чему! за 2 минуты - хреновато.. :) А если с арифметикой в ладах,- можно и 3-х литровую банку подставить и пересчитать на л/мин.
Amid3000 написал : Да однорычажный, согласен, что не очень хорошо
Точнее, даже плохо, ИМЕННО, для ГК - хоть пусть стоит в ванной в положении "ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТА Гор.В".
Serx
Serx
Тула
01.07.2014 в 11:48:43
Выбор газовой колонки
Я бы рекомендовал прежде всего определиться с мощностью колонки (ВПГ - водонагреватель проточный газовый). Если условно разделить (по мощности) ВПГ на группы, то у меня примерно получается:
  1. маломощные бездымоходные,
  2. средней мощности 17 - 21 кВт,
  3. высокой мощности 24 кВт,
  4. очень высокой мощности 27 кВт и выше.
Маломощные ВПГ можно рассматривать как временную меру или альтернативу центральному ГВС на случай отключения или перебоев. Любой ВПГ из 2, 3, 4 групп вполне обеспечит бытовые потребности в гор.воде. Но есть нюансы.
Группа 2. Недостатоки а) может быть недостаточная производительность одновременно на 2 и более точек водоразбора, но этот недостаток легко устраним: квартира (частный дом) - это не общежитие, и всегда можно отложить мойку посуды когда кто-то в ванной и наоборот; б) снижение производительности при длинных (метров 5 и более) трубопроводах гор.воды или поступающая вода очень холодная (Т не превышает 12 С), тут лучше взять ВПГ из группы 3.
Группа 4. Как раз для общежития :-), когда вода постоянно куда-то льётся во всех направлениях, или вы любите, чтобы из разбрызгивателя душа бил мощный поток, пожалуй, именно для этих случаев такие ВПГ подходят. Чтобы использовалась вся мощь в таких ВПГ, нужно хорошее давление воды (до колонки расход воды не менее двух вёдер в минуту). Недостаток - при малом расходе воды колонка не включается (когда струйка воды из крана с мизинец), например, чтобы ополоснуть кружку сильная струя воды не нужна, а на малую колонка не среагирует.
Группа 3 занимает промежуточное положение.
По-моему, для быта достаточно ВПГ из группы 2, если нет каких-либо оснований для установки более мощного аппарата.
По конкретным маркам в теме говорилось предостаточно.
Amid3000
Amid3000
Курск
01.07.2014 в 14:00:22
Да спецы, есть спецы :applause:, кто-бы мог подумать !!! Напор визуально на новой лейки отличный ! НО.... Стал проверять количество воды, значит грубо через новую лейку горячей воды за минуту, проходит 3 литра и примерно еще 200 грамм воды, ставлю старую лейку, ( вроде вода также льется ) там за минуту проходит 7.5 литров воды !!! Значит получается у меня электролюкс более слабая по производительности колонка и ей хватала воды на новой лейки, а поставил эту же лейку но на более производительную колонку и ей просто не хватало воды ? Так получается ?
Славик64
Славик64
Дигора
01.07.2014 в 14:06:38
Amid3000 написал : кто-бы мог подумать !!!
А скока уговаривали!:mad:
Amid3000 написал : Значит получается у меня электролюкс более слабая по производительности
Не забивайте себе голову. Это зависит от положения ручки протока воды(где правая, где нижняя).
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
01.07.2014 в 14:20:05
Amid3000, лейка, дающая малый расход воды (3 л/мин) подойдёт для менее мощной колонки ( в случае с более мощной колонкой из неё слишком горячая вода польётся).
Amid3000
Amid3000
Курск
01.07.2014 в 14:31:13
Так получается надо лейку нормальную купить, что-бы вода без всяких задержек будет идти и все будет ок ? И еще, простите уже тупова ), есть 2 ручки регуляторов, поток воды регулируется, правой ручкой ? А левой подача газа ?
