Serx
Serx
Тула
01.07.2014 в 14:38:16
Если про фотку Моры (выше), то левая ручка - газ, правая - вода.
Amid3000
Amid3000
Курск
01.07.2014 в 14:42:43
Понятно, спасибо !!!
Peterjela
Peterjela
01.07.2014 в 16:14:56
Amid3000 написал : а поставил эту же лейку но на более производительную колонку и ей просто не хватало воды ? Так получается ?
Именно так. Да Вы сами это видели - через кран когда воду пускали (без "лейкиных" тормозов) - ГК ж нормально функционировала. Значит не в ГК дело. " То же мне бином Ньютона!",- сказал бы на это Шариков. :) ЗЫ. Тестю только не рассказывайте о своих открытиях, а то назад попросит поставить! ;)
Amid3000
Amid3000
Курск
01.07.2014 в 23:13:09
Peterjela написал : Тестю только не рассказывайте о своих открытиях, а то назад попросит поставить!
Да по ходу он мне мору оставляет, у него моя колонка стала без проблем, без всяких танцев с бубном, он этому очень рад, а мора его напугала :), сказал оставляй ее себе, сам с ней долбайся ! Все довольны, у тестя все прекрасно работает + я уже знаю как электролюкс разбирать, ну а я доволен, что мне досталась новая колонка, электролюксу уже 3-й год идет, значит буду мору осваивать :)
alex71radar
alex71radar
Симферополь
25.07.2014 в 07:03:50
Ребята, не могу определиться с колонкой (((( В продаже есть Ariston Fast CF 14P (около 8 тыс рублей, сделан в Китае), Electrolux GWH 285 ERN NanoPro (9050 рублей), NevaLux 6014 (11500 рублей), могут и 6011 привезти, цену не спрашивал, Bosch WR 13-2B (13500 рублей), здесь тоже могут привезти любую из Бош, спросил только про эту. Обычная квартира, 4 этаж пятиэтажного дома. Ночью померял напор холодной воды, получилось около 10-11 литров в минуту. Сейчас лето, зимой напор гораздо больше. Точек водозабора две: гидробокс в ванной и кухня. В сторону Аристона и Электролюкса не смотрел (отзывы о них не очень), Bosch дороговат, но в целом напрячься можно, NevaLux - не знаю, что сказать. Вчера, случайно, в магазине увидел Vaillant MAG OE 11-0/0 XZ C+ (10575 рублей). Здесь хвалили этот аппарат. Но смущает мощность (всего 11 литров) и еще то, что в магазине сказали, что поджиг работает от сети. Я подумал, что это даже лучше, чем батарейку менять, но в отзывах в интернете прочитал, что там пьезоэлемент ...Кто прав? Смущает постоянно горящий фитиль. Если честно, то может это советский комплекс работает. Как-то в голове сидит мысль, что современный аппарат - это полный автомат, включил воду - загорелось, отключил - все погасло. Вот и точит внутренний грызун))) Подскажите немножко. Сейчас стоит Ленинградка, ей лет 40 уже, с другими колонками дело не имел. Цены у нас, конечно, не очень, можно в нете найти дешевле, но у нас пока не работает эта схема покупки (т.к. это Крым). Забыл сказать, что у нас очень жесткая вода. На входе в квартиру стоят фильтр (колба с пропиленовым картриджем) и магнит.
Славик64
Славик64
Дигора
25.07.2014 в 10:22:20
Мой выбор Vaillant, на пьезо, другие еще не попадались. Есть только два недостатка:
  1. Окисляются! У кого сильно, вот такой урожай можно собрать
У кого совсем чисто
Как повезет!
  1. У них пламя не уменьшается как хотелось бы, поэтому приходится добавлять воду, а если и воды не хватает в системе, то вообще беда!
10-40-99@mail.ru
Den.S
Den.S
25.07.2014 в 11:02:16
У меня уже года 3 установлена Nevalux 6011 - работа её вполне устраивает, полностью автономна. С запчастями в случае чего будет проще, нежели с другими. Под ваш напор 10-11 литров в минуту - самое то, запускается даже при минимальном расходе. Хотя при большом напоре в зимнее время воду может и не прогреть до нужной температуры. Но некоторое разочарование пришло: не так давно начала подтекать трубка выхода горячей воды. Осмотрели, выяснилось, что дефект именно в трубке - медь прохудилась, сочится вода. Стал искать трубку - вот ведь сюрприз! На новых модификациях этой колонки устанавливают уже гофротрубку, причем другой конструкции (не взаимозаменяема с медью), а медный вариант теперь хрен найдешь! Уже месяц терроризирую магазины, в том числе заводской магазин в Питере на Профессора Качалова. Вот такая подлянка...
Славик64
Славик64
Дигора
25.07.2014 в 12:55:45
Den.S написал : Вот такая подлянка...
Можно глянуть на подлянку?
10-40-99@mail.ru
Den.S
Den.S
25.07.2014 в 13:14:54
Да не планировал пока кожух снимать с колонки, чтобы сфотографировать. Просто под местом протечки на трубу намотан бинт, чтобы вода стекала аккуратно в емкость, не попадая на электронный блок управления и не разбрызгиваясь во все стороны. Вас место подтекания интересует? При первой возможности сфотографирую.
Славик64
Славик64
Дигора
25.07.2014 в 14:12:19
Хотя бы оловом нельзя запоять?
10-40-99@mail.ru
Den.S
Den.S
25.07.2014 в 14:54:41
Если запчасть так и не найду, то буду рассматривать вариант пайки. Всё можно при желании. Отверстие микроскопическое, мы совместно с газовщиком его достаточно долго не могли обнаружить. Просто обидно как-то. До этого была китайская колонка, лет 5 без проблем простояла (что для неё даже много), потом начала тотально течь. Газовщик посоветовал нести её на свалку, ибо китайские колонки "одноразовые", ремонтопригодность никакая, запчастей нет, а купить вместо неё Неву или Неву Люкс, мол, и надежнее, и запчасти есть. Что-то уже начал сомневаться. Может быть просто мне так "повезло", а может качество металла у них действительно никакое.
