Славик64
Славик64
Дигора
29.06.2014 в 20:42:51
Amid3000 написал : На фотке, ручка, что слева я так понимаю должна стоять в крайнем положении и больше не как ? ( в положении когда должна колонка работать )
Вы на плите не делаете газ больше/меньше? Эта ручка тож самое.
Короче так! Ставите левую ручку на искру, зажигаете(пока забыли про эту ручку). Открываете гор. воду на смесителе(полностью) и правой ручкой(температуры/протока) делаете нужное количество воды, чем меньше тем лучше(в правую сторону), без лишнего количества воды. Теперь левую/газовую ручку крутите медленно в левую сторону, как только загорится останавливаетесь и ждете какая температура. Если прохладно, добавляете и ждете и так пока не понравится температура.:mad:
10-40-99@mail.ru
Amid3000
Amid3000
Курск
29.06.2014 в 20:44:43
Ок, попробую.
sergey 73
sergey 73
30.06.2014 в 07:34:23
Amid3000, Смеситель случайно не с термостатом? Левую ручку по-средине, правую в минимальное положение, в таком положении как у Вас будет кипяток идти.
sergey 73
sergey 73
30.06.2014 в 07:40:11
Славик64 написал : Я не считаю, что лет 6-7 это срок для сальника. В природе есть сальники покруче
Никто не сомневается. Но у этой колонки есть и другие плюсы. Удобна в обслуживании, адекватный стабилизатор протока, тихая...
Amid3000
Amid3000
Курск
30.06.2014 в 18:40:22
sergey 73 написал : Смеситель случайно не с термостатом?
Нет.
sergey 73 написал : Левую ручку по-средине
Делал не помогло, да и сомнения , левая регулируется разве ? Она в одно рабочее положение не ставится разве ? В мануале пишут... "Повернуть кнопку управления в рабочее положение" Т.е на значок пламя. При повороте регулятора до значка пламя, она четко фиксируется, если регулятор ставить в среднее положение, то надо нажимать на нее и выводить в среднее положение. Мануал прочитал сегодня еще раз, там четко пишут, левая в режим пламя и все, дальше температуру воды регулируем, правым регулятором. Разве я не прав ? Ситуация, дурацкая какая-то, сейчас поменял насадку на душ, старая валялась , вроде пару раз искупались под душем, все ок !!! Тьфу, тьфу... Не понятно, и там и там льется вода нормально, но на одной из леек колонка гаснет ! В той, что гаснет, правда что-то болтается внутри, но тем не менее на моем электролюксе это насадка колонку не глушила . Колонка вроде как и не плохая, но какая-то привередливая :) Протестирую еще денек, тогда точно буду знать, что проблема была именно в лейке.
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2014 в 18:51:41
Amid3000 написал : левая регулируется разве ?
Разве нет? Вы пробовали так?
Славик64 написал : левую/газовую ручку крутите медленно в левую сторону
Разве не горит в этих положениях?
Amid3000 написал : Протестирую еще денек
Да налейте по секундомеру в банку и сразу узнаете. В лейке, со стороны где закручивается на шланг, бывает какая то ерунда, можно выкинуть, тормозит.
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
30.06.2014 в 20:02:17
Amid3000 написал : Из крана долго не тестировали, вода вроде как нормально , бежит горячая. Включаешь душ, идет горячая, потом колонка потухла,
Amid3000, я правильно понял из крана именно БЕЖИТ вода, а из лейки - только ИДЕТ вода ? :) т.е. меньший расход на душе... Тогда ничего удивительного нет. ГК для нормальной работы надо водицы поболее в единицу времени. Конечно, дело и в лейке с какой-то хренью;
могет быть и из-за нерациональной разводки водопровода. Часом не металлопластик? Да еще с дурацким МП-тройниками... Они губят расход. Угадал?
P.S. Левая ручка у меня всегда в крайнем левом положении. Правая ручка - направо - когда надо погорячее, налево - когда надо похолоднее. Летом (в левом положении правая ручка) - бывает все равно вода горячевата для душа - приходится делать подмес маховиком ХВ смеса. Кстати, у Вас смес - не однорычажный? Это - не лучший выбор - для ГК.
Amid3000
Amid3000
Курск
30.06.2014 в 22:13:51
Славик64 написал : Разве не горит в этих положениях?
Горит, но на одной лейки все равно тухнет.
Славик64 написал : Да налейте по секундомеру в банку и сразу узнаете.
Завтра попробую.
Славик64 написал : В лейке, со стороны где закручивается на шланг, бывает какая то ерунда, можно выкинуть, тормозит.
Смотрел, там свободно не чего нет.
Peterjela написал : я правильно понял из крана именно БЕЖИТ вода, а из лейки - только ИДЕТ вода ?
Да нет, везде напор отличный !
Peterjela написал : Часом не металлопластик? Да еще с дурацким МП-тройниками... Они губят расход. Угадал?
Да нет, водопровод чисто пластиковый, тройники сведены к минимуму, да и напор воды отличный, насос ведь стоит, качает отлично !
Peterjela написал : Кстати, у Вас смес - не однорычажный?
Да однорычажный, согласен, что не очень хорошо, но в принципе я обычно делаю не очень горячую воду и смесителем регулировать не чего не надо.
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2014 в 23:04:47
Amid3000 написал : Горит, но на одной лейки все равно тухнет.
Левая ручка на *тухнуть* или *не тухнуть* не влияет. Это (убавить газ) я предложил что бы кипятка не было при более меньшем протоке воды(правая ручка по часовой).
Amid3000 написал : Да нет, везде напор отличный !
Видать нет, иначе колонка бы не тухла через лейку.
Amid3000 написал : Ок, попробую.
Amid3000 написал : Завтра попробую.
А время идёт. Тесть без колонки сидит?:)
10-40-99@mail.ru
Amid3000
Amid3000
Курск
30.06.2014 в 23:15:21
Да нет, он мою электролюкс забрал, а я вот сижу экспериментирую ) По ходу, т.к моя колонка пашет отлично, идет разговор, мол оставляй себе мору и дальше с ней разбирайся, а мне оставь свою безпроблемную)
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2014 в 23:22:09
Amid3000 написал : а мне оставь свою безпроблемную)
:applause:
10-40-99@mail.ru
