доброго времени, господа
есть вопрос по установке пластикового окна
схема(вид сверху):
все размеры в сантиметрах
относительно правой стены, там, где псбс - он закрыт некоей штукатуркой на армирующей сетке
сдирать ли штукатурку или достаточно выровнять её?
как крепить окно - длинными анкерами через пенопласт?
или же вырезать пенопласт и закрепить(как?) там некий профиль(метал, пластик?) и к нему уже окно через анкерные пластины?
или предложите Ваш, правильный вариант
Через пенопласт ИМХО не надежно. Спросите на - там основная масса народа в частных домах (т.е. без четверти под установку окна) и пенопласт используют очень активно и грамотно.
2bomzhvl Собственно. а что говорят установщики окон? Т.е. специалисты?
Тут возможны варианты в зависимости от характера помещения, типа окна, требований по отделке и бюджета.
Самое простое (и разумное ли?) прорезать пенопласт, окно ставить с расширителем 120мм, зазор между расширителем и пенопластом пропенить.
установщики окон - далеко не специалисты
именно поэтому вопрос я задал на этом форуме
характер помещения - жилая квартира на среднем этаже в монолитном новострое
стена, о которой речь, на северной стороне
требования по отделке - сделать всё наиболее правильно
проблема (вероятно будет) в том:
окно высотой 260 см, из них 150 - створка со стеклопакетом, висящая на правой стороне
собственно правая сторона может гулять при плохой фиксации
поэтому оконный расширетель мне как то не очень нравится, впрочем как и пенопласт (20-ти сантиметровый анкер будет весьма хорошо гулять)
