02.06.2006 в 18:15:24
Есть намерение уложить на стяжку теплый пол маты 2.8мм, сверху плитка 10мм. Как правильно рассчитать высоту чистового пола от стяжки? Строители говорят, что просто плитка на стяжку будет 15 = 5 (клей) + 10 (плитка). Сколько получится, если еще класть мат?
vitaly.M
vitaly.M
02.06.2006 в 18:33:35
с сайта devi: Насколько поднимется уровень пола в моей квартире? Нагревательные маты имеет толщину от 2 до 4 мм. Мат устанавливается в слой клеевой мастики, которая используется для укладки плитки. Уровень пола поднимается незначительно. В зависимости от типа используемого кабеля и конструктивных особенностей основания необходимо учесть "строительную высоту" от 1 до 8 см.
02.06.2006 в 18:56:05
От 1 до 8 _сантиметров? 8 см плиточного клея? Да быть такого не может... Это что имелось ввиду? :)
Мне интресна разница толщин бутербродов стяжка+клей+теплый пол(маты 3мм)+плитка и стяжка+клей+плитка Откуда 8 см? Плиточный клей по матам размазывать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.06.2006 в 18:56:21
практически не должен подняться, если не клеить сначата кабель, потом плитку, если всеж клеить кабель отдельно, то берите прим1, 5 ил и 2 см, это если плитку класть на гребень в 5 мм.
02.06.2006 в 18:59:16
практически не должен подняться, если не клеить сначата кабель, потом плитку Спасибо. А как делать, чтобы пол не поднялся? Как одновременно клеить кабель и плитку?
Taurus
Taurus
02.06.2006 в 19:17:21
2Jera Вот подробная инструкция:
http://www.thermorus.ru/text/view.php?id0=17
Thermomat Rules!
02.06.2006 в 19:47:16
Thermomat
У меня как раз их рекламка лежит.
Вы укладывали? Как он? Кикие отзывы?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.06.2006 в 20:23:10
2Jera закрепите алебастрм чуть чуть кабель, потом наносите клей гребенкой. можно и на плитку его наносить.
Taurus
Taurus
02.06.2006 в 23:34:10
2 Jera- я вообще-то не рекламирую эти маты, просто дала ссылку на инструкцию, как Вы просили...
02.06.2006 в 23:59:36
Taurus
А это тогда как понимать?
Thermomat Rules!
ЗЫ: Т.е. вы сами эти маты не использовали?
Taurus
Taurus
03.06.2006 в 13:20:29
Это в смысле того что к нему прилагаются подробные инструкции с картинками, которые наверняка подходят и к другим матам. :).
Действительно, сама не использовала, только собираюсь... Мне понравилсь что он вроде бы не испускает э\м полей, остальное для меня не так важно, главное чтоб грел.
