Штатное отверстие на кухне, то есть вход в вент. канал на лицевой стороне вент. шкафа (или короба - не знаю как правильно) имеет два размера.
Снаружи 120 мм. и сужается во внутрь до 100 мм.
Вопрос. Какого размера купить обратный клапан?
Диаметром 125 мм. и растачивать (рассверливать) отверстие, что не очень хочется делать, но если правильно такой размер, то сделаю или диаметром 100 мм просто зацементировать без расточки или рассверловки отверстия.
Не будет ли задушено (заужено) это отверстие для естественной тяги (вентиляции)?
Сбоку в вент. шкаф входит воздуховод от кухонной вытяжки и при включении её обратный клапан запирает отверстие естественной тяги, чтобы воздух от вытяжки не попадал обратно в кухню через отверстие естественной тяги. Делаю как здесь учат спецы.
Естественная вентиляция обратный клапан не откроет.
Либо ставьте с электроприводом, либо вентилятор. Для случая с электроприводом диаметр 100 значения иметь не будет. В случае вентилятора, надо смотреть кривую вентилятора.
