Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
02.10.2010 в 09:23:21
Зеркала наклеиваются на тонкослойные клеи или герметики, и только на абсолютно ровную плоскость.Зеркало легко прогибается, особенно больших размеров,в результате имеем искажённое отражение.
Аватар пользователя
02.10.2010 в 09:27:35
Voldemar36 написал : Зеркало легко прогибается
Смотря, какая толщина.
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
02.10.2010 в 19:44:27
Юбер написал : Смотря, какая толщина.
Прогнуть можно любое.Большинство используемых в быту зеркал имеют толщину 4мм.
Аватар пользователя
Tatsel
02.10.2010 в 20:31:47
Voldemar36 написал : Прогнуть можно любое.Большинство используемых в быту зеркал имеют толщину 4мм.
Если размер зеркала не 2м x 2м, анормальный средний, то врядли его можно погнуть до видимых искажений не сломав.
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
02.10.2010 в 21:22:34
Tatsel написал : Если размер зеркала не 2м x 2м, анормальный средний, то врядли его можно погнуть до видимых искажений не сломав.
Легко,даже прогиб в 2мм даёт очень заметные искажения.Проверьте сами.Речь шла изначально о зеркале 900х940 мм.
Аватар пользователя
Amstel
02.10.2010 в 21:28:51
А зачем мастеру-зеркальщику проверять завал стены перед наклейкой зеркала? Он наклеил на уже подготовленную поверхность и все,он же не должен выравнивать-штукатурить стену перед монтажем зеркала - все это забота хозяина...
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
02.10.2010 в 22:42:21
Amstel написал : он же не должен выравнивать-штукатурить стену перед монтажем зеркала - все это забота хозяина...
Он обязан знать нюансы и предупредить хозяина,халтуру делать он тоже не должен.В любой работе (деле) важен результат, его нет -деньги на ветер.
Аватар пользователя
03.10.2010 в 15:22:31
Amstel написал : Он наклеил на уже подготовленную поверхность и все,он же не должен выравнивать-штукатурить стену перед монтажем зеркала - все это забота хозяина...
Абсолютно согласен.
Voldemar36 написал : предупредить хозяина
С какого перепуга? Его это обстоятельство волновать не должно.
Аватар пользователя
03.10.2010 в 15:23:08
Voldemar36 написал : Большинство используемых в быту зеркал имеют толщину 4мм.
Тогда это просто какашка, а не зеркало:)
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
03.10.2010 в 17:48:48
Юбер написал : С какого перепуга? Его это обстоятельство волновать не должно.
Если мастеру пофигу , что он делает, и хватает наглости брать деньги за халтуру, тогда да.
Юбер написал : Тогда это просто какашка, а не зеркало
Поищите получше (потолше).
Аватар пользователя
03.10.2010 в 17:51:15
Voldemar36 написал : Если мастеру пофигу , что он делает, и хватает наглости брать деньги за халтуру, тогда да.
Этого мастера нанимали зеркало клеить. Завал стены его не должен колыхать. Это уже проблемы хозяина.
Voldemar36 написал : Поищите получше (потолше).
У меня 8 мм.
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
03.10.2010 в 19:28:15
Юбер написал : Этого мастера нанимали зеркало клеить. Завал стены его не должен колыхать. Это уже проблемы хозяина.
Как у Райкина "Пуговицы пришиты насмерть-не оторвёшь"
Аватар пользователя
03.10.2010 в 19:33:36
Voldemar36 написал : Как у Райкина
Точно. Но если у Райкина костюм заказывался в одном ателье, то здесь - в разных. Отсюда и проблема. Но, насколько я понял, топикстартера не волнует завал в 5 мм:), а искривление изображения от этого завала не зависит.
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
03.10.2010 в 23:41:08
Юбер написал : Но, насколько я понял, топикстартера не волнует завал в 5 мм, а искривление изображения от этого завала не зависит.
Похоже и то и это.
Аватар пользователя
04.10.2010 в 09:15:12
Voldemar36 написал : Похоже и то и это
Да нет. Сам по себе завал не даст искажений, просто отражение немного сместится.
Назад
