#2012231
Раньше было так: деревянный каркас, зашит оргалитом и потом замазан штукатуркой. Сейчас сделано гипсокартоном. Но он довольно барабанистый, хоть внутри и лежит заполнитель в виде минеральной ваты. + есть трещинки при стыке со стеной. В свете того, что надо будет установить вентиляторную решетку от приточной системы вентиляции, думаю заменить гипсокартон на пеноблоки. Стоит оно того или нет (переделывать все равно буду, вопрос в выборе материала). Склоняюсь больше к пеноблокам.
зы речь идет о промежутке над дверью, т.е. примерно 50 см в высоту и где-то 80 см в ширину.
FOU написал :
FOU написал :
  • есть трещинки при стыке со стеной.
тоже будет и с пеноблоками. немного получше, но все равно будет, и под окрас однозначно не пойдет. Решать вам, но мне кажется лучше ГКЛ - геморрою меньше и быстрее.
FOU написал :
Серпянкой её и вся недолга.
FF_Group написал :
Грустно, бум думать
zenz написал :
Так и было, но видимо где-то что-то не так, думаю шпаклевка.
FF_Group написал :
Не будет.
На проём толстый брус положить, на него - блоки.
Чип и Дейл написал :
А лучше пару прутков арматуры.Диаметром 14 - 16 мм.По большому счету,в данном случае,все пойдет,и блоки и ГКЛ.
А если брус не класть, а например на время схватываня установить профиль ГК? потом убрать..
"Но знает каждый взрослый и даже карапуз:
не бегайте, не прыгайте, не стойте, не ходите,
где над дверным проёмом без опоры подвешен груз!"
Ха-ха-ха! супер!
FOU написал :
Поэтому в нем легко сделать окошечко под вентрешетку.
P.S. Проем 50*80 - несерьезно, чтобы так долго над ним ломать голову.
Samar написал :
Может и не серьезно, но поскольку все переделывается, пытаюсь выяснить как правильнее и удобнее.
Ибо для разных мест удобнее разные материалы. С гипсокартоном неудобно например делать отверстие вплотную к потолку.
