kep На этой странице,на первой фотке виден конденсатор,мне просто интересно какова его емкость.
16.10.2010 в 07:36:43
16.10.2010 в 21:20:15
Если к понедельнику гену не уйдут, посмотрю.
18.10.2010 в 19:04:52
В снятом мною агрегате конденсатор 50 мкФ на 470V
(не электролит)
18.10.2010 в 19:57:04
kep Спасибо.
20.10.2010 в 08:58:15
v5v8 написал : У товарища высокочастотный механический сварочный генератор работает от вала отбора мощности трактора.
А можно об этом поподробней- марка, вес, обороты, ток. Ну и фото, если есть возможность. Очень интересен сей девайс, так как на моей машинке имеется вал отбора.
20.10.2010 в 09:25:54
чукча написал : Тут три засады, обе связаны с мощностью
:D
20.10.2010 в 19:04:28
DED написал : А можно об этом поподробней- марка, вес, обороты, ток
Для трактора сей агрегат самодельный. Ранее был на общем валу с эл. двигателем. Ременой редуктор до 3000об. 4й работает смело, далее ограничения по валу отбора(тр-р самодельный). Давно всё делалось,а бирки нет.
20.10.2010 в 19:30:36
v5v8 написал :
Спасибо и на этом , Бум искать.
17.01.2013 в 16:13:57
Помогите с выбором: на даче (80 км от МКАД) необходимо сварить/подварить по хозяйству. Напряжение на участке нестабильное - днём 180-190 В. Присматриваюсь к сварочному инвертору и электростанции. Выбрал Fubag IN 133 и станцию тоже Fubag – BS 5500. Как указывает производитель, для этого инвертора мощность станции должна быть не меньше 4 кВт.
Вопрос: правильный ли выбор? Или может посоветуете инвертор, который умеет работать с пониженным напряжением и тогда не надо брать станцию – налицо явная экономия денег. С другой стороны, от станции можно дачный домик запитать, если электричество вырубится, а у нас такое часто бывает, особенно зимой и как назло на Новый год ;)
Сразу скажу – сварочную электростанцию – два в одном, не предлагать, очень дорого :(
17.01.2013 в 16:34:31
Schulerman написал : Или может посоветуете инвертор, который умеет работать с пониженным напряжением
Ресанта проф, ИИСТ-140, Форсаж-161 - позволят нормально варить "двойкой" при 140 Вольтах во время сварки, а при 160 В - и тройкой. Включите нагрузку, типа чайников, утюгов, нагревателей в розетку, общей мощностью 4 кВт и измерьте напряжение в розетке в это время - узнаете, какое будет напряжение во время сварки, примерно
17.01.2013 в 19:15:57
Schulerman написал : Напряжение на участке нестабильное - днём 180-190 В. Присматриваюсь к сварочному инвертору и электростанции. Выбрал Fubag IN 133 и станцию тоже Fubag – BS 5500. Как указывает производитель, для этого инвертора мощность станции должна быть не меньше 4 кВт.
180В в общем-то не такое критично низкое напряжение. Если бюджет позволяет, то я бы посоветовал . При вашем напряжении варить будет более чем уверенно.(по ссылочке, кстати, есть видео о работе это аппарата на пониженном напряжении) Если же все-таки рассматриваете покупку связки Инвертор-Генератор "на будущее", то уточните вопрос корректной работы этого инвертора от генератора такой мощности, потому как пусковые токи у инверторов выше указанной мощности и можно запросто спалить и то, и другое.
