v5v8 написал :
У товарища высокочастотный механический сварочный генератор работает от вала отбора мощности трактора.
А можно об этом поподробней- марка, вес, обороты, ток. Ну и фото, если есть возможность. Очень интересен сей девайс, так как на моей машинке имеется вал отбора.
DED написал :
Для трактора сей агрегат самодельный. Ранее был на общем валу с эл. двигателем. Ременой редуктор до 3000об. 4й работает смело, далее ограничения по валу отбора(тр-р самодельный). Давно всё делалось,а бирки нет.
Помогите с выбором: на даче (80 км от МКАД) необходимо сварить/подварить по хозяйству. Напряжение на участке нестабильное - днём 180-190 В. Присматриваюсь к сварочному инвертору и электростанции. Выбрал Fubag IN 133 и станцию тоже Fubag – BS 5500. Как указывает производитель, для этого инвертора мощность станции должна быть не меньше 4 кВт.
Вопрос: правильный ли выбор? Или может посоветуете инвертор, который умеет работать с пониженным напряжением и тогда не надо брать станцию – налицо явная экономия денег. С другой стороны, от станции можно дачный домик запитать, если электричество вырубится, а у нас такое часто бывает, особенно зимой и как назло на Новый год ;)
Сразу скажу – сварочную электростанцию – два в одном, не предлагать, очень дорого :(
Schulerman написал :
Ресанта проф, ИИСТ-140, Форсаж-161 - позволят нормально варить "двойкой" при 140 Вольтах во время сварки, а при 160 В - и тройкой.
Включите нагрузку, типа чайников, утюгов, нагревателей в розетку, общей мощностью 4 кВт и измерьте напряжение в розетке в это время - узнаете, какое будет напряжение во время сварки, примерно
180В в общем-то не такое критично низкое напряжение. Если бюджет позволяет, то я бы посоветовал EWM Pico 162. При вашем напряжении варить будет более чем уверенно.(по ссылочке, кстати, есть видео о работе это аппарата на пониженном напряжении)
Если же все-таки рассматриваете покупку связки Инвертор-Генератор "на будущее", то уточните вопрос корректной работы этого инвертора от генератора такой мощности, потому как пусковые токи у инверторов выше указанной мощности и можно запросто спалить и то, и другое.
Mitrich83 написал :
Pico 162 - это профессиональная техника. Мне она ни к чему, у меня совершенно другие потребности в сварке.
По комплекту генератор+инвертор я как раз здесь и хочу уточнить и услышать мнение профессионалов. Я их по соответствии параметров и выбрал.
Про потребности то вы не писали, потому и не знал на что ориентироваться. Обратите внимание на Свароги, например ARC 160 PFC или ARC 165. Отзывов о них очень много, практически все хорошие и на пониженном напряжении ведут себя достойно.
А мощность генератора обычно советуют выбирать из расчета мощность Инвертора*1,5=мощность Генератора. И это как минимум. Я бы вам посоветовал рассмотреть вариант покупки AIKEN MG 7500E. Совместим с инверторами, хорошо переносит реактивные нагрузки, достойная мощность за такую цену.
POG65 написал :
Согласен, а очень бы хотелось иметь универсальный/независимый сварочный многим.
Ну а кому бы не хотелось?:) К сожалению не у всех хватает на это средств...
Генераторы, представленные на сегодняшнем рынке, имеют один существенный недостаток – ограниченный максимальный выходной ток. Все простые генераторы выдают максимальную мощность при строго определенном сопротивлении нагрузки, а сварочные инверторы являются для генераторов нагрузкой с переменным сопротивлением и далеко не оптимальным. Поскольку сварочный инвертор, по сути, является стабилизатором выходного тока, то при снижении напряжения питания инвертор попытается увеличить потребляемый ток с целью сохранения своего выходного тока. Если при этом инвертор будет подключен к генератору, то при большой нагрузке (сварка максимальными токами), на выходе генератора начнет уменьшаться напряжение. Инвертор при этом для сохранения заданного своего выходного тока, попытается увеличить свой потребляемый ток, что вызовет ещё больший провал напряжения на выходе генератора, и, в конечном счете, может вызвать полное падение напряжения. Как только напряжение упадет ниже величины при которой происходит отключение инвертора, последний выключится, что вызовет скачок напряжения на выходе генератора, поскольку отключилась его нагрузка. Процесс равносилен обрыву нагрузки. На выходе генератора произойдет резкий выброс ЭДС индукции, который приведет к выходу из строя инвертора.
Вышеописанный процесс происходит при условии, что активная выходная мощность генератора меньше или равна максимальной потребляемой мощности инвертора.
Для предотвращения развития событий по изложенному сценарию при выборе генератора необходимо обратить внимание на его мощность. Реальная мощность генератора должна быть минимум в 1,5раза больше, чем максимальная выходная мощность инвертора. В противном случае возможен выход инвертора из строя.
И статью про необходимость запаса по мощности при подключении сварочного инвертора к генератору.
