Alex-75
Alex-75
02.10.2010 в 12:57:03
Стартовая или финишная шпаклевка?
Уважаемые форумчане, помогите советом
Хочу пошпаклевать коридор. Общие завалы стен, если они есть, выравнивать не буду. Нужны просто визуально ровные, гладкие стены, которые потом покрашу.
Дом панельный. Стены, в принципе, ровные, но есть ньюансы... Есть два внешних угла на которые поставлю алюминиевый перфорированный уголок, также на стене есть две горизонтальные трещины на которые прилеплю сетку и есть пара небольших мест куда нужно будет нанести слой шпаклеклевки около 1 см.
Понятно, что лучше сначала стартовой, потом финишной, но площадь помещения всего 1,5 кв. м. и хотелось бы обойтись всего одним мешком шпаклевки...
Ну и, собственно, вопрос, какую шпаклевку мне покупать, стартовую или финишную?
п.с. покупать буду Knauf HP Start, или соответственно, Knauf HP Finish.
п.с.с. выбранные шпаклевки Кнауф легко затираются после высыхания?
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2010 в 18:07:12
Затирается мокрый, а сухой шлифуется.
Вы перед покраской лампочкой вдоль поверхности незабудьте посветить.
Грэй
Грэй
02.10.2010 в 19:18:30
1) по условиям задачи эффективнее стартовая шпаклёвка. 2) на 1,5 квадратах легко шлифуется любая шпаклёвка. :)
Alex-75
Alex-75
02.10.2010 в 20:02:03
2AndyMirror 2Грэй Спасибо
А какой минимальный слой нужно наносить Knauf HP Start?
Грэй
Грэй
02.10.2010 в 20:43:00
а хоть от нуля.
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2010 в 17:24:11
От нуля только финишную, обычная может посыпаться при шлифовке.
Грэй
Грэй
03.10.2010 в 18:40:44
AndyMirror написал : обычная может посыпаться при шлифовке
Грунтовать надо, чтобы не сыпалось.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.10.2010 в 20:39:21
Под покраску конечно финишную, какой старт, его если тонким слоем мазать будет потом после высыхания просто обсыпаться как мел. И лучше даже не финиш а сатенгипс он на 5грн дороже но его проще намного разводить, скоко воды не налей на глаз он нормально наносится, а финиш очень к этому требователен то будет течь то задиры, надо подбирать правильно кол-во воды.
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2010 в 00:04:35
2Evgen10 Чувствуется опыт вывода стен под покраску. Грамотная аргументация.
Грэй
Грэй
04.10.2010 в 05:21:14
А теперь, грамотные вы мои, объясните как вы собираетесь при помощи финишных шпаклёвок делать вот это:
Alex-75 написал : .. Есть два внешних угла на которые поставлю алюминиевый перфорированный уголок, также на стене есть две горизонтальные трещины на которые прилеплю сетку и есть пара небольших мест куда нужно будет нанести слой шпаклеклевки около 1 см.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.10.2010 в 08:42:15
Почти все современные гипсовые шпаклевки допускают такие слои и кнауф сатенгипс и та же снежка в мешках, там более что там не слои а
Alex-75 написал : есть пара небольших мест
