Themadur
Themadur
02.10.2010 в 13:27:48
Уважаемые форумчане! С понедельника у меня в квартире начнет работать электрик... мне его рекомендовали как квалифицированного специалиста, но, все же, лучше если я и сам буду "в теме"... Суть вопроса-какого сечения (материал, полагаю, медь?) нужны провода и какая нужна автоматика безопасности (какой мощности и в какой последовательности) для подсоединения к щитку такого кухонного оборудования (каждый прибор будет иметь свою собственную линию): -пароварка (мощность подключения {так в паспорте} - 2,2 кВт); -духовка (мощность подключения - 6 кВт); -газовая варочная поверхнось (мощности подключения не нашел, но из электродел там только "электроподжиг"); -микроволновка (мощность подключения - 2 кВт); -кофеварка (мощность подключения - 1,5 кВт); -электровытяжка (мощности подключения не нашел, но есть две лампы по 20 Вт+производительность 700 м.куб/час); -посудомойка (мощности не нашел, но, думаю, до 2 кВт); Цена вопроса значения не имеет Спасибо. С уважением.
Russo
Russo
02.10.2010 в 13:41:44
круто отдельную линию на вытяжку ))))
духовка тоже крутая. это какая модель?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
02.10.2010 в 13:50:04
2Themadur Я думаю газовую поверхность, микроволновку и вытяжку можно объединить в одну линию. Розетки в кухне будут? Сколько?
Themadur
Themadur
02.10.2010 в 13:52:28
http://www.siemens-home.com/ru/HB884570.html
Themadur
Themadur
02.10.2010 в 13:57:44
Розеток предполагается 8 шт. По 2 (иногда по 3) шт. на линию. Кстати за розетки забыл - а для них что нужно (ну, там мясорубка-соковыжималка и т.д. будут включаться)?
Алекс 61
Алекс 61
02.10.2010 в 14:04:00
Выделите в отдельные группы ПММ и духовку. На остальные потребители надо смонтировать еще две группы.
Themadur
Themadur
02.10.2010 в 14:25:54
Спасибо, но в принципиальном плане, уже все решено - каждый прибор и розетки будет на своей линии+ своя автоматика, осталось определиться с безделицей :-) - сечение/пощадь проводников и что за автоматика/мощность.
Russo
Russo
02.10.2010 в 14:34:12
http://www.elko-service.ru/about_el_tablitsy.htm
ток равен мощности деленной на напряжение. (для однофазной сети.)
Themadur
Themadur
02.10.2010 в 16:35:30
Уважаемый 2Russo, а нельзя ли одним, хотя бы, одним примером проиллюстрировать - ну, там 6 кВт : 220 В= ... - просто мне не понятно в каких единицах (кВт : В; Вт : В или еще как) все это посчитать... и непонятно как выбрать провод из таблиц (в моем случае - "три одножильных в одной трубе"["ноль","фаза","земля"]?) по имеющейся силе тока (в А?)... А как с автоматами (что именно) и какой мощности (в А?)? Спасибо
юра Т
юра Т
02.10.2010 в 16:54:13
Themadur написал : Розеток предполагается 8 шт
маловато...
юра Т
юра Т
02.10.2010 в 17:07:42
Themadur написал : Суть вопроса-какого сечения (материал, полагаю, медь?) нужны провода
ВВГнг-ls 3*2.5 на все линии (на духовку 3*4)
Themadur написал : какая нужна автоматика безопасности
дифы 16А 30мА (духовка 25А 30мА)
