Themadur написал : -пароварка (мощность подключения {так в паспорте} - 2,2 кВт);
10А, 3х1,5
Themadur написал : -духовка (мощность подключения - 6 кВт);
32А. 3х6
Themadur написал : -газовая варочная поверхнось (мощности подключения не нашел, но из электродел там только "электроподжиг");
Ватт сто... 6А, 3х1,5
Themadur написал : -микроволновка (мощность подключения - 2 кВт);
10А, 3х1,5
Themadur написал : -кофеварка (мощность подключения - 1,5 кВт);
10А, 3х1,5
Themadur написал : -электровытяжка (мощности подключения не нашел, но есть две лампы по 20 Вт+производительность 700 м.куб/час);
Themadur написал : -посудомойка (мощности не нашел, но, думаю, до 2 кВт);
10А, 3х1,5
Themadur написал : Цена вопроса значения не имеет
О.К. Весь кабель ВВГп-НГ-LS или NYM-J по VDE. Диффавтоматы (АВДТ) от брендов (Леграннд, АВВ, Сименс, Дженерал електрик, Шнайдер и т.п.) см. номинал и 10-30 мА по току утечки. Все вместе через диффавтомат 50-63А, 100мА, S (селективный) на кабель 10-16 мм кв.
