23.04.2013 в 20:30:12
#3786225
16 штук стоит уже 2 отопительных сезона-проблем никаких...
24.04.2013 в 00:54:45
#3786985
Tool написал : Может быть небольшой % брака, у меня где-то в среднем..1%
1% это ни о чём ! вообще пустой звук
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.04.2013 в 23:07:10
#3792124
А если стоят сейчас Global style plus 500, можно просто снять их и заменить на Коннер модерн 500, трубы резать-сваривать не понадобится? Вроде межосевое у них одно?
26.02.2014 в 23:25:11
#4386262
У меня межосевое расстояние 450. Хочу поставить Коннер модерн 500. Переваривать отвод не хочу. Двухтрубная система, подача сверху, обратка снизу. Хочу подключить через эксцентрик. Подскажите, как расположить радиатор, с помощью эксцентрика, чтобы всё работало? Верхний отвод подачи должен строго по оси радиатора быть, а отвод обратки можно на 50мм пустить выше нижней оси радиатора? Так правильно?
27.02.2014 в 12:30:46
#4386958
spido написал : Подскажите, как расположить радиатор, с помощью эксцентрика, чтобы всё работало?
На мой взгляд разницы никакой не будет, только если эксцентрик не сильное сопротивление имеет, сужает и поворачивает поток. Может лучше применить даже два экцентрика низ-верх.
01.03.2014 в 01:30:49
#4390102
Tool написал : На мой взгляд разницы никакой не будет, только если эксцентрик не сильное сопротивление имеет, сужает и поворачивает поток. Может лучше применить даже два экцентрика низ-верх.
Ага, и получить вечно завоздушивающуюся батарею.
01.03.2014 в 09:30:39
#4390324
01.03.2014 в 09:43:53
#4390336
Зачем, если можно просто на верхнем отводе не ставить эксцентрик?
23.05.2014 в 23:52:14
#4546941
Я тоже думаю, что эксцентрик нужно ставить только внизу, чтобы воздух в верхней части батареи не собирался. Но если эксцентрик будет внизу, тогда постепенно, внизу батареи будет накапливаться грязь. В чугунных батареях и так отвод выше дна батареи на несколько сантиметров. Внизу батареи скапливается грязь или она вымывается постоянным протоком воды? Как быть с этим вопросом? Вода в нашей системе отопления какая-то черная, с примесями ещё каких-то белых мутных добавок.
24.05.2014 в 00:00:12
#4546956
Вот чтобы не думать, чем чревато корявое подключение, люди и платят за переваривание стояка :)
13.06.2014 в 20:26:07
#4578309
santex-SVAR написал : диагональное подключение 2 радиаторов на 2-трубный стояк.
Выполнено по схеме :
15.06.2014 в 20:46:56
#4581346
26.07.2014 в 12:12:57
#4642314
Это брак какой-то. Редко, порядка 0.5-1% идет, сужу по своей закупке. Течет примерно через 1-2 месяца, дальше пару лет стоит и все ок)
30.07.2015 в 21:14:19
#5312809
Истинное качество китайской чугуняки: секции прыгают по высоте.
30.07.2015 в 21:16:36
#5312812
Фото:
11.08.2015 в 19:51:42
#5326817
Прикол с "хобота" (с форума сидящих на куске микросхемы).
Биметалл радиатор сделан из чугуна!
23.09.2015 в 12:56:29
#5375885
Нигде не могу найти этих конеров. В одной точке сказали, что их прекратили выпускать. В другой, что какие то с ними проблемы. Биметалл не хочу, а мс 140 не влазят.
30.04.2016 в 20:51:12
#5649843
Andrey099 написал: нигде не могу найти этих конеров.
И я задумался поменять в Питере старые МС140 на Коннер Модерн 300, да что то не могу найти их. У всех на заказ, без гарантий. Оф. сайт производителя какой-то странный, телефонов нет, контактов представительств нет. Может просвятит кто о наличии?
19.07.2016 в 20:52:27
#5723202
Кто что нашел? Какие отзывы за 10 лет?
26.12.2016 в 12:26:01
#5885232
santex-SVAR, Хочу заменить радиаторы в квартире , можно ли их на 12 этаже установить (Konner Modern 500 x12 - Максимальное рабочее давление 12 бар) ?
26.12.2016 в 13:11:12
#5885261
id2160032, Опишите подробнее. Этаж не при чём. Какой тип стояка. Однотрубный? Г, Т, или П - образный? Направление какое у Вас по стояку, сверху или снизу?
27.12.2016 в 11:13:16
#5886208
Inch1964, Живу на последнем этаже (12 этаж) подача в радиатор с верху в низ
28.12.2016 в 13:02:02
#5887369
id2160032, Похоже на однотрубный Г-образный стояк. Тогда левая труба - транзит на техэтаж, там должен быть установлен воздухоотводчик, а потом теплоноситель по стояк должен идти вниз. Это если "кудесники" из ЖЭУ или сами строители не поменяли направление подачи с ног на голову.
Если подача у Вас действительно сверху вниз, то можно подключать любой радиатор, хоть чугунный, хоть биметаллический по классической схеме, но с незауженным и смещенным или осевым байпасом (при установке термоклапана это обязательное условие).
А если тепла недостаёт - можно поменять этот конвектор на другой более современный конвектор (слышал срок службы конвекторов лет 20, а потом слышал пластины теплоотдающие начинают греть хуже из-за разбалтывания напрессовки).
Сам вот заказал себе современный конвектор КСК (с таким же термоклапаном как у Вас), который хочу поставить вместо 40 лет проработавшего чугунного радиатора. Соблазнился, что конвектор стоит почти в четыре-пять раз дешевле, чем радиатор типа Рифар Монолит. Если интересно, выложу фото, как было до, и как стало после замены радиатора.
А на текущем фото не видно, есть ли на входе в конвектор замыкающий участок (байпас). Должен быть обязательно, так как иначе Ваши термоклапан с термоголовкой будут "регулировать", т.е. придушивать весь стояк. Термоклапан должен быть Данфос RTD-G, RA-G, RTR-G для однотрубных систем.
09.01.2017 в 09:37:17
#5897020
Где сейчас возможно приобрести данный тип радиатора? Официального представителя - продавца нет? Магазины в городе не слышали о них, в интернет либо уточнять, либо нет. Я так понимаю, спроса нет... нет предложения. Почему все настолько плохо?
09.01.2017 в 10:18:35
#5897042
BloodAngel написал: Где сейчас возможно приобрести данный тип радиатора?
Имеете в виду показанного на фото конвектора? Это конвектор типа КСК. Их много разных заводов делает. Лично мне тольяттинский завод ТЗПО Радиатор выслал логистикой всего лишь один конвектор.
