15.06.2014 в 20:46:56
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.07.2014 в 12:12:57
Это брак какой-то. Редко, порядка 0.5-1% идет, сужу по своей закупке. Течет примерно через 1-2 месяца, дальше пару лет стоит и все ок)
30.07.2015 в 21:14:19
Истинное качество китайской чугуняки: секции прыгают по высоте.
30.07.2015 в 21:16:36
Фото:
11.08.2015 в 19:51:42
Прикол с "хобота" (с форума сидящих на куске микросхемы).
Биметалл радиатор сделан из чугуна!
23.09.2015 в 12:56:29
Нигде не могу найти этих конеров. В одной точке сказали, что их прекратили выпускать. В другой, что какие то с ними проблемы. Биметалл не хочу, а мс 140 не влазят.
30.04.2016 в 20:51:12
Andrey099 написал: нигде не могу найти этих конеров.
И я задумался поменять в Питере старые МС140 на Коннер Модерн 300, да что то не могу найти их. У всех на заказ, без гарантий. Оф. сайт производителя какой-то странный, телефонов нет, контактов представительств нет. Может просвятит кто о наличии?
19.07.2016 в 20:52:27
Кто что нашел? Какие отзывы за 10 лет?
26.12.2016 в 12:26:01
santex-SVAR, Хочу заменить радиаторы в квартире , можно ли их на 12 этаже установить (Konner Modern 500 x12 - Максимальное рабочее давление 12 бар) ?
26.12.2016 в 13:11:12
id2160032, Опишите подробнее. Этаж не при чём. Какой тип стояка. Однотрубный? Г, Т, или П - образный? Направление какое у Вас по стояку, сверху или снизу?
27.12.2016 в 11:13:16
Inch1964, Живу на последнем этаже (12 этаж) подача в радиатор с верху в низ
28.12.2016 в 13:02:02
id2160032, Похоже на однотрубный Г-образный стояк. Тогда левая труба - транзит на техэтаж, там должен быть установлен воздухоотводчик, а потом теплоноситель по стояк должен идти вниз. Это если "кудесники" из ЖЭУ или сами строители не поменяли направление подачи с ног на голову.
Если подача у Вас действительно сверху вниз, то можно подключать любой радиатор, хоть чугунный, хоть биметаллический по классической схеме, но с незауженным и смещенным или осевым байпасом (при установке термоклапана это обязательное условие).
А если тепла недостаёт - можно поменять этот конвектор на другой более современный конвектор (слышал срок службы конвекторов лет 20, а потом слышал пластины теплоотдающие начинают греть хуже из-за разбалтывания напрессовки).
Сам вот заказал себе современный конвектор КСК (с таким же термоклапаном как у Вас), который хочу поставить вместо 40 лет проработавшего чугунного радиатора. Соблазнился, что конвектор стоит почти в четыре-пять раз дешевле, чем радиатор типа Рифар Монолит. Если интересно, выложу фото, как было до, и как стало после замены радиатора.
А на текущем фото не видно, есть ли на входе в конвектор замыкающий участок (байпас). Должен быть обязательно, так как иначе Ваши термоклапан с термоголовкой будут "регулировать", т.е. придушивать весь стояк. Термоклапан должен быть Данфос RTD-G, RA-G, RTR-G для однотрубных систем.
09.01.2017 в 09:37:17
Где сейчас возможно приобрести данный тип радиатора? Официального представителя - продавца нет? Магазины в городе не слышали о них, в интернет либо уточнять, либо нет. Я так понимаю, спроса нет... нет предложения. Почему все настолько плохо?
09.01.2017 в 10:18:35
BloodAngel написал: Где сейчас возможно приобрести данный тип радиатора?
Имеете в виду показанного на фото конвектора? Это конвектор типа КСК. Их много разных заводов делает. Лично мне тольяттинский завод ТЗПО Радиатор выслал логистикой всего лишь один конвектор.
