black99
black99
Уфа
02.10.2010 в 17:26:32
Имеется пол с подогревом: металопластиковые трубы залитые в цементной стяжке. Для выравнивания стяжки пришлось сделать дополнительную заливку, толщиной около 3 см бетона. Как увеличить его теплопроводность? Может хорошенько прогрунтовать или есть специальные составы?:confused:
Tatsel
Tatsel
02.10.2010 в 19:54:29
Набить медных штырей, много-много. :)
black99
black99
Уфа
02.10.2010 в 20:14:41
Ага и проткнуть трубы :) Вот я вычитал, что увеличение влажности на 10% увеличивает теплопроводность в 2 раза. Но влага высохнет, может чем-то ее заменить?
Tatsel
Tatsel
02.10.2010 в 20:18:21
А зачем вам эта теплопроводность? НУ налили и налили. Ну потеряете 5град.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.10.2010 в 20:31:49
Наоборот- остывать будет дольше...-:)
Грэй
Грэй
02.10.2010 в 20:41:33
Tatsel написал : А зачем вам эта теплопроводность? НУ налили и налили. Ну потеряете 5град.
Опасения не напрасны. Градусы здесь не показатель - нужно смотреть в сторону теплопередачи (джоули, или как их там?)
black99 написал : убы
может, масло какое использовать? Трансформаторное?
black99
black99
Уфа
02.10.2010 в 21:04:02
Грэй написал : может, масло какое использовать? Трансформаторное?
Тогда плитка не ляжет. Забыл сказать, что сверху будет плиточный пол.
Massiv
Massiv
Саранск
03.10.2010 в 10:16:29
На мой взгляд - без демонтажа верхней доливки - никак. Но есть ли смысл заморачиваться теперь?
Samar
Samar
Самара
03.10.2010 в 11:08:57
2black99
Лучше поменять металлопластик на металл (медь). А бетон тут не причем. Хотя можно было добавить например пудры металл.
zenz
zenz
Волгоград
03.10.2010 в 11:34:06
Samar написал : Хотя можно было добавить например пудры металл
C металлической пудрой и бетоном надо быть осторожней. Свойства металла могут изменится. К примеру газобетон получается добавкой алюминиевой пудры.
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2010 в 17:19:56
2black99 А зачем вам повышать теплопроводность? Вы же яишницу жарить не будете на полу. Ну прогреется у вас пол на 20 минут позже после включения отопления, так на те же 20 минут позже он и остынет. Сам по себе бетон не греет. Важно поддерживать нужную температуру теплоносителя в трубах.
И потом, есть теплопроводность, а есть теплоёмкость. И те и другие у бетона весьма высокие. Именно поэтому стены из чистого бетона (или полнотелого кирпича) д.б. очень толстые (от 60-100 см). А из минваты (у неё низкая теплопроводность) достаточно и 10 см.
