Lomaster
Lomaster
Владимир
03.06.2006 в 15:25:55
Здравствуйте уважаемые, возник один вопрос... Суть в следующем. Новый дом (панель), на кухне канализационный стояк. (см. рисунок) В общем логично сделать короб, закрывающий это безобразие. Я и сделал. Профили, ГКЛ. Но проблема дала о себе знать позже. Эта консрукция щёлкает.. Или тикает, как угодно назвать можно. Суть видмо в том, что образовалось напряжение листов ГКЛ и при тепературных колебаниях они трещат.. Вопрос в том, как избавиться от этого? Короб получился очень жёстким, быть может его ослабить? Но тогда как его обрабатывать потом? Планирую наверное плитку на него.
Крепление профиля вроде как обчно, часть - потолок, часть на стену.. В общем непонятно. Дровами делать раму не хочется, но если это единстенное решение... Собственно жду предложений и соображений.
Lomaster
Lomaster
Владимир
04.06.2006 в 18:57:58
не густо с ответами... :( Видимо придётся демонтировать и делать каркас из брусков.
Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
04.06.2006 в 21:50:38
терпение, мой друг, терпение..... :)
Vadik
Vadik
04.06.2006 в 22:49:57
сделайте из гипсовых плит лучше. дальше - хуже будет.
у соседей сверху если подкапывать краны будут - у вас грохот стоять будет. очень страшно - звучит как водопад. да и вообще все звуки усиливаются в разы, будете слышать отчётливо, как какашки пролетать мимо вас будут.
Lomaster
Lomaster
Владимир
04.06.2006 в 22:50:32
Ясный Сокол написал : терпение, мой друг, терпение..... :)
Спасибо :) В общем теперь буду умнее.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.06.2006 в 10:30:29
Lomaster написал : Спасибо :) В общем теперь буду умнее.
прикрепите жёсткий короб нежёстко к стенам (например силиконом), потолку и ничего не будет слышно.
Lomaster
Lomaster
Владимир
09.06.2006 в 09:50:33
Vadik написал : сделайте из гипсовых плит лучше. дальше - хуже будет.
проблема не в усилении шума, и не какашках тем более - там отдельный стояк на туалет - проблема именно в самом коробе, видимо он сам трещит. Смещение направляющих относительно гипса наблюдаем видимо
Lomaster
Lomaster
Владимир
11.10.2006 в 14:11:08
Lomaster написал : проблема не в усилении шума, и не какашках тем более - там отдельный стояк на туалет - проблема именно в самом коробе, видимо он сам трещит. Смещение направляющих относительно гипса наблюдаем видимо
Кстати проблема решилась изменением конфигурации короба, сейчас это уже не совсем короб а скорее стеллаж. Ничего не слышно, видимо он был всё таки подобием объёмного резонатора. А трещали всё таки трубы, сами по себе они тоже издают разные звуки
