DREARY
DREARY
Бишкек
13.11.2010 в 12:53:34
elcin написал : Зачем?? Через пустотки проще кабеля перетягивать. Они, обычно, через 25 См. в плите идут. Примерно. Вторые с краёв бывают забиты строителями раствором.
Вторые с краев - это если плиты 5 и 6 трубчатые. В старых домах попадались 4 трубчатые - в них забиты 1 трубы. Трубы - вторые или первые - забиты обязательно при пробивке верхней поверхности заготовки плиты для установки транспортных скоб, а потом из-за наличия открытых дырок в этих местах строители ухитряются смести туда еще кучу мусора. Протянуть через эти завалы провод или кабель просто невозможно.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
13.11.2010 в 15:09:13
Это уже решенный этап.
DREARY написал : Вторые с краев - это .....
Лучше по последнему вопросу
arbuzzzzz написал : Продолжение моих раздумий мучений:
arbuzzzzz
arbuzzzzz
15.03.2011 в 21:42:03
Отчитываюсь, но пока не целиком: проводку почти поменял, все в штукатурке, но еще ничего не подключал! (когда руки дойдут, может даже отчетик напишу) Опять возвращаюсь к вопросу замены провода от внутридомового ВРУ до внутриквартирного щитка (фото щитка в посте #41), дом пяти этажная хрущевка. Как мне поменять этот провод. Говорил с электриком из ЖЭКа (по телефону), он сказал, что провод идет в общем канале, до подвала, через все щитки в квартирах под моей. Канал может быть забит, замонолитен и т.д., и что бы сменить провод надо переворошить 4 щитка в нижних квартирах! - идея бредовая, жди полной реконструкции :( Вопрос 1: Электрик прав, или не хочет работать? А еще мне надо поменять счетчик и ПАКЕТНИК ( то самы знаменитый), а если в процессе обломится приходящий провод, что тогда ? :swoon:swoon:( Кто нибудь сталкивался с таким случаем? П.С. Хотел в ЖЭКе поговорить с гл. инженером - он уволился, и его зам. тоже!
Bladiclab
Bladiclab
15.03.2011 в 21:52:49
arbuzzzzz написал : Говорил с электриком из ЖЭКа (по телефону), он сказал, что провод идет в общем канале, до подвала, через все щитки в квартирах под моей.
Идет стояк. И от него в каждую квартиру отвод. Но чтобы до него добраться надо в ВРУ отключить стояк. Демонтировать Ваш кв. щит.
arbuzzzzz написал : П.С. Хотел в ЖЭКе поговорить с гл. инженером - он уволился, и его зам. тоже!
Если нет ответственного за электрохозяйство, то его обязанности выполняет генеральный директор (директор, управляющий).
Impuls
Impuls
15.03.2011 в 21:59:05
arbuzzzzz написал : Электрик прав, или не хочет работать?
Электрик прав и он НЕ ИМЕЕТ ПРАВА этого делать. Он - обслуга. А замена стояков - это именно реконструкция в Вашем случае. Так что пользуйтесь тем, что есть пока.
arbuzzzzz написал : Хотел в ЖЭКе поговорить с гл. инженером - он уволился, и его зам. тоже!
Вы узнайте вообще, не собираются ли Ваш дом сносить.
Bladiclab написал : Идет стояк. И от него в каждую квартиру отвод.
Не факт. Могут и через квартиры идти.
Bladiclab
Bladiclab
15.03.2011 в 22:07:32
Согласен, проекты разные. Без демонтажа кв. щита не ясно (а тяга воздуха есть).
arbuzzzzz
arbuzzzzz
15.03.2011 в 22:13:01
Сам щиток соответственно: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=163284&d=1287338496 И вроде как демонтировать там и нечего: два провода вниз и усе!
Bladiclab написал : (а тяга воздуха есть
не могу сказать, т.к. там не живу сейчас.
Bladiclab
Bladiclab
15.03.2011 в 22:16:47
arbuzzzzz написал : два провода вниз и усе!
Это так кажется.
Impuls написал : Не факт. Могут и через квартиры идти.
Bladiclab написал : Согласен, проекты разные.
В ЖЭКе есть проект дома.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
16.03.2011 в 12:26:14
Bladiclab написал : В ЖЭКе есть проект дома
Понятно, пойду узнаю, как время появится.
Impuls
Impuls
16.03.2011 в 17:04:34
Bladiclab написал : В ЖЭКе есть проект дома.
Ай, насмешили!
Bladiclab
Bladiclab
16.03.2011 в 17:09:18
Impuls написал : Ай, насмешили!
Тогда где они хранятся? И вообще как можно обслуживать без документации.
