pushkin
pushkin
03.10.2010 в 23:23:57
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой: когда принимал душ, прикоснулся металлическим гибким шлангом душа к ранке на ноге, неприятно защипало. Покопался, понял: когда держишься за ванну и смеситель, повреждённая кожа испытывает дискомфорт. От ванны кроме 4 ножек, слива и перелива ничего никуда не уходит. Заземляющего провода пока не нашёл, поищу завтра днём. Почитав форум, понял, что необходимо уравнивать потенциалы ванны и смесителя (труб).
Возникли следующие вопросы:
  1. Какова допустимая разность потенциалов (хочу измерить до и после уравнивания).
  2. На ванне, как я понял, должны быть "уши" для заземления, чтобы болтом провод прижать. Я их не нашёл. Ванна старая, чугунная, где у них могут быть эти уши?
  3. Ну и собственно, чем соединять ванну и трубы? Этот вопрос возник из тех соображений, что соединение чугуна ванны и материала заземляющего провода и стали труб и заземляющего провода не должно окисляться.
Буду признателен за помощь.
BigHarry
BigHarry
03.10.2010 в 23:39:49
pushkin написал : Какова допустимая разность потенциалов
Ее не должно быть.
pushkin написал : Ванна старая, чугунная, где у них могут быть эти уши?
Если ванна очень старая, то может и не быть. А так оно находится слева от аварийного сливного отверстия.
pushkin написал : чем соединять ванну и трубы?
Медь десятка.
pushkin
pushkin
03.10.2010 в 23:50:58
То есть тестер при измерении переменного и постоянного напряжения должен показывать чёткий 0.00? Посоветуйте, пожалуйста, как эту медь, 10 мм2 как к ушам или трубе прицепить? Может, есть готовое решение, а то я придумаю что-нибудь...
BigHarry
BigHarry
03.10.2010 в 23:56:58
pushkin написал : должен показывать чёткий 0.00?
Да, и по сопротивлению тоже д/б ноль.
pushkin написал : ак эту медь, 10 мм2 как к ушам или трубе прицепить?
Обычно горячие и холодные трубы стояка водоснабжения хомутаются между собой оцинкованной пластиной, к которой на болт сажается медный провод, другим концом пристегивамый к ванной тоже на болт.
Mortex
Mortex
04.10.2010 в 00:01:39
BigHarry написал : Ванна старая, чугунная, где у них могут быть эти уши?
У моей рядом с ножкой, пришлось хорошенько зачистить напильником, чтобы был хоть какой то контакт.
pushkin написал : Ну и собственно, чем соединять ванну и трубы?
Желательно соединять медным одножильным(жёстким) проводом, 10 мм2 это самый минимум. А чтобы на месте соединений металлов во влажной среде не образовывалась гальванопара, после подключения проводов, их лучше покрасить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 00:52:09
pushkin написал :
  1. После уравнивания- можете измерить сопротивление перемычки, что = 0 для бытовых приборов.
pushkin написал :
  1. На ванне, как я понял, должны быть "уши" для заземления, чтобы болтом провод прижать. Я их не нашёл. Ванна старая, чугунная, где у них могут быть эти уши?
Не обязательно, обычно есть приливы в районе крепления ножек или перилива. Но приходится сверлить и зачищать, либо приваривать катанку.
pushkin написал :
  1. Ну и собственно, чем соединять ванну и трубы? Этот вопрос возник из тех соображений, что соединение чугуна ванны и материала заземляющего провода и стали труб и заземляющего провода не должно окисляться.
Самый распространенный вариант, при строительстве- катанка, стальная проволока Ф8-10 мм приваренная к ванной и трубам. Хозяину проще использовать: провод ПВ-3 ж/з 10-16 мм кв., наконечники и винтовые, автомобильные хомуты.
Valery22
Valery22
Волгоград
04.10.2010 в 01:13:49
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Т.е. 4 мм кв меди хватит.
BigHarry написал : Да, и по сопротивлению тоже д/б ноль.
Два соединения, на каждом допускается
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 01:37:38
Valery22 написал : Т.е. 4 мм кв меди хватит.
Странно, ведь это вы постили:
Valery22 написал : Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2,
[QUOTE=Valery22]Два соединения, на каждом допускается
Valery22
Valery22
Волгоград
04.10.2010 в 01:41:46
ПPOPAБ написал : Странно, ведь это вы постили:
Поправил. Это про основную систему.
Или ванна это основная система? Иногда лучше молчать...
Valery22
Valery22
Волгоград
04.10.2010 в 01:44:08
Valery22 написал : Чем, в быту, Вы это измерите?
:) В быту чистый ноль.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 02:04:48
Valery22 написал : Или ванна это основная система?
Да. п.1.7.82. рис.1.7.7. на котором металлическая ванна значится -С7 И еще раз читаем п.1.7.137.:
Valery22 написал : Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки
И далее:
Valery22 написал : 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется.
Половина от 25 - это сколько? По идее- 16 квадрат для ванной, без учета остальных факторов.
