Обычно стенку валят на себя. Далее, про арматуру. Берёте фрезу на 12, настраиваете фрезер, чтобы он примерно посередине блока резал штробу, где-то 12-15 см глубиной. Фрезер удобен, что можно настроить и все блоки будут одинаково проштроблены. Со стороны плоскости режете сразу кучу блоков, эти будут для арматуры. Там, где надо арматуру класть, кладёте эти блоки, штробой вверх, как обычно. Затем слегка клеем паз промазываете, укладываете туда пруток, вдавливаете, и дальше как обычно гоните стенку. Для чего фрезер удобнее, это то, что можно одинаково от края штробы делать по настройке, и они потом совпадут в прямую линию и туда арматура ляжет без проблем. Перевязывать блоки обязательно, желательно не менее чем на 10 см.
