Nadejda_Luna
Nadejda_Luna
14.04.2023 в 16:18:01
Ivan1515, Делюкс можно взять. Не такая и уж дорогая. у нас в 2-х квартирах все ей покрашено - и потолки, и обои под покраску (флизелин и стеклообои). Прекрасно моется, практически не выгорает - те, что в комнате, немного посветлее местами, но почти незаметно и это 15 !!! лет прошло. И еще - не знаю, связано это с краской или нет, но цвета по разному смотрятся при разном освещении. В общем, рекомендую ее.
Грэй
Грэй
15.04.2023 в 07:09:52
Nadejda_Luna написал: со стенами под покраску. Это самое дорогое, что можно сделать на стенах. Выравнивать стены надо ИДЕАЛЬНО, как вам писали выше (под обои не надо идеально),
Как раз наоборот. Под обои стены надо выравнивать, иначе стыки полотнищ не сойдутся - или со щелями будут, или внахлёст. а под окраску ровнять не надо - просто берёте краску и красите. Можно прямо по кирпичу красить ...Сможете прямо на кирпич обои наклеить, а? ;)
ser000
ser000
18.04.2023 в 11:59:04
Грэй написал: ...Сможете прямо на кирпич обои наклеить, а? ;)
Если сначала в пару слоёв газетки, то можно и на кирпич.
Грэй написал: а под окраску ровнять не надо - просто берёте краску и красите. Можно прямо по кирпичу красить
Это называется малевать. Хорошо покрасить при таких раскладах не получится, из-за плохой подготовки караска может шелушиться, пузыриться, проступать некими пятнами, в том числе и ржавыми из стены.
Грэй написал: Под обои стены надо выравнивать, иначе стыки полотнищ не сойдутся - или со щелями будут, или внахлёст.
Если обои без крупного рисунка для стыковки, то некоторые виды обоев тянутся/разглаживаются и проблем на стыках нет даже при некоторой неровности стены, обычно больше неприятностей доставляют не вертикальные углы, т.к. полотно после таких углов сильно искривляется по вертикали.
Клеить обои относительно просто и не очень грязно, особенно с обоями клей для которых наносится на стену.
