05.10.2010 в 23:53:31
Уважаемые мастера требуется консультация по данному вопросу.
Значит, необходимо поднять пол на лоджии на 10-12 сантиметров, а то уж слишком сильно он низок относительно комнаты.
Затем планируется на этот пол уложить вагонку 12мм.
Материал следующий:
Брус - 40х70 Фанера 12мм
Думаю делать так -
  1. Сначала крепим "несущие лаги" (широкой стороной к плите) в количестве 4-х штук с креплением к плите при помощи дюбелей и саморезов соответствующих размеров (при диаметре бура - 8мм ), выводим уровень. Под лаги полоски из подложки (белый материал пористый, не знаю как называется, толщина - в продаже видел от 2-х до 5мм, используется как теплоизоляция).
  2. Затем на несущие лаги при помощи саморезов крепятся 7 "финишных" лаг поперек несущих (тоже широкоой стороной только уже к несущим лагам), к которым впоследствии уже будет крепиться фанера.
  3. Между несущими и финишными лагами также прокладывается слой той самой теплоизоляции.
  4. В 2 слоя стелится фанера, причем слои вразбежку. Между слоями думаю также проложить теплоизоляцию.
Что вы думаете по данному вопросу? Может что-то посоветуете, чего я не учел, может чтото по размерам, отступам и т.п.?
Для наглядности приложил файл - схема "как я вижу это в данный момент". Там узкие полоски - это "нижний слой" лаг, и широкие - соответственно верхний.
Admin
Admin
Админ
07.10.2010 в 17:44:31
по-моему гидроизоляцию не учли.
Мухамор
Мухамор
07.10.2010 в 17:56:20
deSable написал :
Все здорово, но как то уж очень по моему замороченно и капитально!
Хотя у каждого свое понимание для чего нужен балкон. Кто то отам спит, кто то собак держит, кто то кроликов, кто то там курит, кто то бухает, а кто то за счет него помещение расширяет ломая стены! Главное понять для чего он нужен! Напишу вдруг пригодиться! Я делал просто, положил по длине балкона лаги из обрезной доски доски 100/50 выровняв по уровню и необходимости высоты поднятия где то подрубив где то спилив. На глаз врезал распорки, чтоб зафиксировать балки и усилить в небольшой паз и на саморезы. Засыпал все керамзитом покрая балки сверху пергамин пристрелил к ним степлером прикрыв керамзит. И поперек накрыл все это обычной половой доской 150/40. Хороший корабельный лак, уже не помню чей,8 лет полет нормальный.
07.10.2010 в 17:58:55
2Мухамор
Тоже вполне годится.
07.10.2010 в 17:58:57
А, еще забыл добавить - балкон уже застеклен пластиковыми окнами, все щели между плитой-бортиком(на которой стоят окна) и плитой пола запенены.
И еще хотел спросить - в осенне-зимнее время можно работать или лучше дождаться тепла?
07.10.2010 в 18:02:21
Меня больше всего беспокоит расстояние между каждой из "финишных" лаг. Оптимально? Может почаще сделать, например по 30. А то я сомневаюсь в фанере даже в 2 слоя. Просто у меня в городе не было возможности купить толще, максимум была 15, и то 2 листа.
dept103
dept103
07.10.2010 в 21:32:21
Брусок лучше работает не лежа, а стоя на ребро. Между слоями фанеры ничего нельзя - равносильно одному слою. У себя на похожей площади (только прямоугольник) делал так:
  • к плите через два слоя гидростеклоизола (полоски) на несколько длинных дюбель-гвоздей вдоль длинной стороны 2 балки - доска 50х150 на ребро;
  • перпендикулярные лаги из доски 50х100 врезаны в гнезда в 150-ке тоже на ребро. Глубиной гнезд выбран верхний уровень. Крепление гвоздями 150 под углом. Шаг лаг примерно 38-40 см (чтоб по листу фанеры равномерно распределялось и стыки листов пришлись на лаги);
  • между лагами к балкам полоски фанеры, сверху стеклорогожа, поверх 5 см минплиты (я тебя слепила, из того, что было) с выходом ея на парапет лоджии, утепленный ей-же поверх вспененного полиэтилена (та белая фигня);
  • два наката (с перекрытием) 10-мм фанеры с проклейкой слоев ПВА (думаю перестраховался, но ПВА был/пропадал);
  • планирую поверх паркет, но уже 2 года руки не доходят - и так не дует, не прогибается.
Vlad55
Vlad55
Минск
07.10.2010 в 22:50:32
Товарищу помогал.На застеклённой лоджии. Материал брусок 50х50, фанера 20. Обработали антисептиком,просущили. Брус к полу на дюбелях. С шагом ~ 350. Между брусьями минеральная вата. Сверху фанера.Прикрученная саморезами к брускам. Потом на двусторонний скоч линолеум.
10.10.2010 в 21:00:40
Ну так что, имеет значение время года для сих работ?
antonio
antonio
Псков
10.10.2010 в 21:34:28
deSable написал : Ну так что, имеет значение время года для сих работ?
Имхо,нет.Вы же химию или грязи не будете пользовать. Белая пористая подложка зовется пенополиэтиленом,бывает фольгированный,Изолон вроде. Что потоньше-подложка под ламинат. Но как по мне-тонковата фанера.Хотя бы 20-ку.И в идеале все дерево проантисептить.
