Собственно УЖЕ имеется морской контейнер, с целью сделать из него баньку. Внешний его контур менять НЕЛЬЗЯ, т.к. он должен быть пригоден к перевозке, т.е. утеплить можно только внутри. И ввиду разногласий с мастером, прошу совета форума.
Мной предлагается начинка для стен:
- бруски с шагом в 30-40 см.
- изолон (2-3мм) натягивается сверху, дабы создать "воздушную подушку".
- монтируются к брускам, через изолон, плиты теплекса (3+3см толщиной вперехлёст швов).
- обрешётка+вагонка (в парилке) / плитка (в помывочной и "закутке отдыха") .
Мастер настаивает на присутствии паропроницаемой плёнки. Причем м/у вагонкой и теплексом. Есть ли хоть один разумный довод в пользу его мнения? На мой взгляд сам по себе контейнер паронепроницаем, изолон и теплекс этим тоже НЕ страдают, т.е. пару просто НЕ пройти к стенкам контейнера. И если эта плёнка всё же необходима, то не разумнее ли её монтировать меж изолоном и теплексом?
И ещё вопрос: пригоден ли тот же пирог для потолка, или теплекс можно свести до 3см?
И, соответственно, пирог на пол:
- снимается деревянный пол контейнера,
- к "рельсам" привариваются прутки арматуры, заливается стяжка (сколько см?? :confused:)
- плита теплекса, тоже 3+3см.
- напольная плитка.
И так как канализационная труба будет в стяжке, то следует ли её укладывать туда утеплителе для труб?
Контейнер планируется устанавливать не на фундамент, а на покрышки, т.е. ветер под днищем будет гулять.
