Imorsh
Imorsh
07.10.2010 в 19:00:08
??? причем здесь изоспан???? Речь то ведь про утеплитель... То чем вы собрались утеплять не очень подходяще минимум по двум причинам
  1. технические характеристики материала заявленные производителем указывают на то что материалы (и изолон и теплекс) не расчитаны на применение в температурах выше 80 градусов.
  2. личное (и не только) мнение, что нагретая в бане синтетика - это не очень хорошо для дыхания / здоровья / банной энергетики :-) и т.п..
Отсюда напрашивается выод использование других утеплителей.
Или минваты (кстати она не страдает описанным вами недостатком - мелкие легко ломающиеся иглы попадающие в воздух - это скорее относится к СТЕКЛОвате). Или, если вата категорически неприемлима - иной утеплитель - например:
  • Эковата (переработанная макулатура - т.е. волокна целюлозы)
  • опилки
  • массив дерева
Пароизоляция вероятно возможна и изоспаном. я лично и по слухам не заню что за материал. Так что в этой позиции отговаривать не буду :-) Я лично делал паоизоляцию из фольги. На момент организации моей бани рулон стоил около 1 тыс рублей (квадратуру его не помню). В банных магазинах вроде как всегда продается. и просто фольга и фольга на бумажной основе.
2V
2V
Ейск
08.10.2010 в 10:01:29
Imorsh написал : ??? причем здесь изоспан???? Речь то ведь про утеплитель...
Эта плёнка отражает тепло свыше 90%. В сауне температура, в любом случае, не будет свыше 100-110 градусов, т.е. рассуждалось, что непосредственно утеплителю, в лучшем случае, достанется градусов 50-60. Таким образом в температурный промежуток попадаем и ничем стирольным не дышим. Но уверенность уже пошатнулась..
Imorsh
Imorsh
08.10.2010 в 16:42:37
2V написал : Эта плёнка отражает тепло свыше 90%.
:-) меньше читайте маркетенговых материалов :-) Если бы было так, то зачем делать теплоизоляцию??? Поставил колышки обматал чудо-изоспаном. Включил обогреватель на 500 ват и обогрел 100 квадратов площади! Зачем люди строят дома из бревна 300 мм? утепляют ватой по 150 мм стены и т.п.
Фольга и этот изоспан часть излучения отразят, но защиту от теплопотерь - увы ни как не обеспечат. Скорее уж слой вагонки выступит в роли теплоизолятора. и возможно по большей части площади стен вы действительно попадете в рабочий температурынй диапазон для полистирола. Но на углах/стыках - врядли.
Что уверенность в надобности полистирола пошатнулась - это хорошо! Разовьем успех. Опастность пенопластов при не дай бог конечно пожарах (33 раза тьфу) - это в первую очередь выделение ядовитых газов. Несколько вздохов и можно зажмурится. А баня как не крути это место с повышенной пожарной опастностью.
2V
2V
Ейск
11.10.2010 в 16:05:34
Imorsh написал : Что уверенность в надобности полистирола пошатнулась - это хорошо! Разовьем успех.
и ещё как.. :) очень заинтересовали листы стекло-магнезита (100-эколог. + выдерживают темп. до +1200), но никак не могу найти показатели его теплопроводности "в попугаях", сколько градусов этот чудо-материал пропустит к "пирогу".. при рабочей +100-120
Imorsh написал : Несколько вздохов и можно зажмурится.
ну при испльзовании теплекса - это не грозит, он как раз таки эту пакость не выделяет, но деформируется и плавится.. Что тоже НЕ есть хорошо. :(
2V
2V
Ейск
08.02.2011 в 11:49:17
..итак, очередная часть "хождения по мукам", ввиду таки возвращения мастера на землю обетованную... :mad:
..ну и очередные дебаты на тему что следует делать в ПЕРВУЮ очередь: стяжку или резать контейнер для установки окна (размер окна 1,5х2м)???..
Моя мотивация: НЕ резать, т.к. нарушится жёсткость конструкции и как ТАМ стяжка это НЕ жёсткое пространство разведёт, и что ПОТОМ с этим делать.. :swoon
Его мотивация: резать, т.к. может явить себя новая конфигурация, и именно ЕЁ, эту конфигурацию и следует залить.. на МОЙ взгляд - БРЕД.. но я же НЕ мастер, может здесь и впрямь есмь глЫбина человеческой мысли??...
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.02.2011 в 13:17:24
По первой части , насчет паротеплоизоляции мало что могу сказать, но я за минплиту в качестве утеплителя.
2V написал : стяжку или резать контейнер для установки окна
Все-равно, но тут важно то обстоятельство что это не стационар, а передвижная конструкция. Посему оконный проем надо в любом случае усилять, например по периметру кинуть уголок 63 или даже 75
2V
2V
Ейск
09.02.2011 в 10:00:07
Vidis написал : я за минплиту в качестве утеплителя.
..да, я - похоже тоже, прихожу к этому же "знаменателю"..
DiVO
DiVO
11.02.2011 в 08:34:14
Imorsh написал : и изолон и теплекс) не расчитаны на применение в температурах выше 80 градусов.
Существует подобный фольгированный материал, но не на основе полиэтилена, а на основе полипропилена. Называется "Пенотерм" и для него заявляются рабочие температуры до 150 градусов. Я у себя в бане делал из него изоляцию под вагонкой лет шесть назад. Недавно по случаю мелкого ремонта заглянул под вагонку, стоит родимый, нигде не провис даже. Но в Вашем случае (эксплуатация зимой и металлический контейнер) имхо следует массивную теплоизоляцию сделать из самой плотной минваты (плит толщиной 40-50мм в два слоя), укрытой сверху фольгой с тщательной проклейкой швов для пароизоляции. Поверх неё уже можно и тот же пенотерм установить для "лучшего отражения лучистой энергии". А можно и не устанавливать, шибко много эффекта он не добавит.
Ещё очень важно продумать систему вентиляции в парном отделении, а то залезете туда несколько человек, да задохнетесь нафиг. В деревянных банях свежий воздух сам собой поступает через продухи под полом, щели между венцами и под дверью, а тут - металлический ящик. Сколько людей задохнулись в домашних саунах, сделанных в квартирах (в т.ч. космонавт Герман Титов). Хоть часто и пишут "угорели", но там ведь электрические печи и угара нет.
ilarelan
ilarelan
04.02.2016 в 15:30:35
железо покрыть грунтовкой, краской. Потом поставить направляющие (их тоже обрабатываете защитным средством). Между ними пенопласт типа ПСБ-С-25 ( толщину подбираете от конкретных условий. Таких как климат, сезонность проживания, наличие печки, Вашего кошелька и т.д.). Сверху по направляющим облицовку (вагонка, оргалит, дюймовка и т.д..Тоже зависит от Ваших предпочтений, просто мы себе на Foot Container Ru контейнер как раз под баньку брали, то делали именно так.
