individ
individ
Челябинск
06.10.2010 в 17:14:00
Приветствую форумчан.
Было установлено белое пластиковое окно и сделаны белые откосы из сэндвич-панелей. Надо заделать щели между откосами и окном. Монтажники окон стандартно предлагают заделать каким-то герметиком.
Чем не устраивает такой вариант (на примере других окон): швы желтеют, либо быстро загрязняются - по периметру окна образуется некрасивая траурная рамка.
Какое средство без указанных недостатков можете посоветовать?
Например, тех же герметиков куча: акриловый, силиконизированный акрил, универсальный силиконовый, нейтральный силиконовый.
PS. тут нашел такой вариант - акриловый герметик, окрашенный белой краской. Кто-нибудь пробовал?
Samar
Samar
Самара
06.10.2010 в 17:22:43
2individ Делал откосы, завел сэдвич за профиль, ставил на строительный герметик, щель=0мм, герметика не видно. Может там у вас щели - в полсантиетра, которые ничем не заделаешь. Делают ещё "жидким пластиком", материал из серии "космофен". Дорого, конечно. но по качеству стоит того.
Andryha
Andryha
Саров
12.01.2019 в 13:59:50
У меня тоже такой вопрос. Сейчас делают установку откосов из сэндвич-панелей. Панели по моей просьбе делают без профилей. Два окна сделали. Что мне не нравится, так это, что между подоконником (Мёллер) и панелью зазоры: в середине 0, а по краям 2-4(5) мм. Выглядит, как будто подоконник выгнут пузом и ровный срез панели касается его в центре и расходится на периферии. Меня установщики успокаивают, что это замажется при герметизации шва (герметиком или жидким пластиком), но что то меня это нисколько не успокаивает. Я считал, что при монтаже таких откосов, такие щели недопустимы. Может что то они делают не правильно или я не прав?
12.01.2019 в 15:08:30
Andryha написал: Я считал, что при монтаже таких откосов, такие щели недопустимы.
Вы правы. Криворукие....
Andryha
Andryha
Саров
12.01.2019 в 18:24:19
Вот такие щели. Самые большие в нижнем углу. В середине - минимум (касаются подоконник и откос). Это что резать надо откос не ровно, а профилируя под подоконник, у которого горб похоже поседине?
sanya1965
sanya1965
13.01.2019 в 15:41:49
Andryha, подоконник должен иметь минимальный наклон в комнату... У Вас обратный уклон... Это халтура, надо переустанавливать подоконник... И тока потом откос...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2019 в 20:04:44
Andryha, это подоконник надо ставить так, чтобы его не выгибало зверски.
Я по факту своей рукожопости тоже получил необходимость играть формой реза на 1 мм примерно. Отрезал длиннее, потом по месту сначала ножом, потом наждачкой подгонял. Но это у меня не внизу, а наверху случилось, на верхнем откосе с пеной не справился.
13.01.2019 в 21:11:05
Andryha написал: Вот такие щели. Самые большие в нижнем углу. В середине - минимум (касаются подоконник и откос). Это что резать надо откос не ровно, а профилируя под подоконник, у которого горб похоже поседине?
Andryha, И подоконник надо правильно ставить и сендвич панель подгонять. На фото "на отвали - замажем"
