pavelkit
pavelkit
Нарва
07.10.2010 в 00:27:43
Допускаю, что эта тема уже обсуждалась, но в таком количестве сообщений не удалось ни чего найти по теме.
Меня больше всего интересует звукоизоляция - как хорошо меня будут слышать соседи снизу? Черновой пол собираюсь делать по следующей технологии: на бетонное перекрытие крепим лаги 50 на 50 мм, между лагами каменная вата (Paroc), а сверху через слой подложки 2 или 3 мм, плиты OSB на 22 мм.
Так вот, вопрос в следующем. Строитель собирается крепить лаги с двух сторон так называемыми уголками (через 40-50 см по длинне лаги), которые крепятся дюбельгвоздями к бетонному перекрытию, а лаги соотвественно крепятся на шурупы по дереву к железному уголку. Возникает вопрос, не ухудшится ли при таком креплении лаг звукоизоляция полов? На просторах интернета читал, что жесткое крепление лаг к бетонному основанию, ухудшает звукоизоляцию, и шум с полов через жесткое крепление идет в низ к соседям. Так ли это? Стоит ли себе этим забивать голову. Просто живу сейчас в такой ситуации, что ежедневно соседей сверху вспоминаю куйчей плохих слов и в будущем не хочу кого либо тревожить, что бы не тревожили меня.
Спасибо.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.10.2010 в 00:31:45
pavelkit написал : Стоит ли себе этим забивать голову.
не не стоит
вопрос встречный а как часто соседи вспоминали о Вас (верхние) :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.10.2010 в 00:33:49
я правда поступил проще - купил квартиру на первом этаже :)
pavelkit
pavelkit
Нарва
07.10.2010 в 00:36:16
Коля-мба написал :
Без понятия, ни когда не жаловались :)
Admin
Admin
Админ
07.10.2010 в 17:41:10
pavelkit написал : На просторах интернета читал, что жесткое крепление лаг к бетонному основанию, ухудшает звукоизоляцию, и шум с полов через жесткое крепление идет в низ к соседям.
а вы через звукоизоляционные прокладки крепите (пробка, полиуретан и т.п.). Звукоизоляционные прокладки следует укладывать полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов.
