07.10.2010 в 14:48:55
Всем доброго времени суток! В комнате выполнена стяжка пола очень неровно, перепады от 1 до 3 см. есть выбоины и горбы. Вопрос: как и чем лучше выровнять пол, и какой расход смеси на это уйдет ( 18кв.м) и в какую цену выйдет?
gans gr
gans gr
07.10.2010 в 17:27:41
если наливайки то расход порядка 1,6 кг/м/мм. т.е. там где 30мм 48 кг на квадратный метр. по уму протянуть грубыми ровнителями (они дешевле), и если останутся неровности (порядка 5 мм), тогда надо будет 6 мешков. со слов ничего не понятно. перепады до 3 см это много, стяжки контактные делают 2-3 см. цена в зависимости от качества от 200 до 600 р за мешок.
musaev67
musaev67
Махачкала
21.01.2023 в 18:58:14
Сделана стяжка пола. Полусухая. Квартира в новом доме. Отопления еще нет. Температура на улице +7. Прошло 3 дня. Окна закрыты. На окнах влага осела. Слышал что давать стяжке высохнуть порядка 20 дней. Буду класть паркетную доску. Вопрос: когда стоит обработать стяжку грунтовкой, чтоб закрепить поверхность и не пылила? И какую лучше использовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.01.2023 в 20:07:07
musaev67, чтоб закрепить поверхность и не пылила , правильная полусухая стяжка пылить не может. Паркетная доска будет клеиться, то пылящая стяжка не годится. Пропитывать мапеем, уцином, но это все по месту надо смотреть
