Vavcho
Vavcho
07.10.2010 в 19:14:36
Дом П44Т
балкон сапог,
Когда ставили окно замерщик сказал что целиком окно заменить будет проблематично и в результате поменяли только прямую часть окна, в результате алюминиевое окно промерзает. ЖБ часть балкона утеплена сочетанием Пленекса и экструдированого пенополистерола обшита сверху гипсокартонном отштукатурена и покрашена. Вопрос в том что можно сделать чтобы утеплить алюминиевое окно? Вариант с его замуровкой устраивает. Кто что может посоветовать?
Грэй
Грэй
07.10.2010 в 20:06:40
Vavcho написал : Вариант с его замуровкой устраивает
Ну тогда замуруйте. ...стеклопакетом!
svokna
svokna
07.10.2010 в 20:27:50
Vavcho написал : Вариант с его замуровкой устраивает.
Наверное, поменять окно на новое будет проще, чем нормально замуровать существующее.
dept103
dept103
07.10.2010 в 21:02:41
svokna написал : Наверное, поменять окно на новое будет проще, чем нормально замуровать существующее.
+50. Только позвать нормальную фирму. Сейчас будет гемор со стыком уже установленного металлопласта. Еслиб сразу - круглый переходной столб решает любой поворот.
Vavcho
Vavcho
07.10.2010 в 21:21:08
А будет ли еффект если сделать пирог из Пеноплекса и еструдированого полиэстирола и зашить это всё гипсокартономили? Или это не даст эффекта?Функционального смысла это окно не несёт.
07.10.2010 в 21:26:52
Vavcho написал : Когда ставили окно замерщик сказал что целиком окно заменить будет проблематично и в результате поменяли только прямую часть окна,
Замерщик - дундук
Vavcho написал : Функционального смысла это окно не несёт.
Несет. Света при полной замуровке будет меньше.
Vavcho написал : А будет ли еффект если сделать пирог из Пеноплекса и еструдированого полиэстирола и зашить это всё гипсокартоном или?
А зачем масломасляное - Пеноплекс и есть одно из торговых названий материала ЭППС :)
Вопрос - чем вы зашьёте снаружи - должно быть стойким к ультрафиолету, не пропускать воду, нести ветровую нагрузку и надо герметизировать по краю... и кроме того у ВАС будет отличающийся от других балкон - изменения в фасаде...
Vavcho
Vavcho
07.10.2010 в 21:30:36
2BV Это да. Но что делать уже голову сломал...
Я имел в виду Пленэкс а затем ЭППС.
Потеря света не критична так как я там планирую шкафчик организовать.
dept103
dept103
07.10.2010 в 21:39:30
BV написал : Вопрос - чем вы зашьёте снаружи
Утеплять не снимая родного окна. От УФ закрыть фольгой, плотной тканью (вот и не будет отличаться от соседей - типа занавеска). 50 мм любого утеплителя (желательно водостойкого, т.к. окно потеть будет) с ГКЛ поверх ничем не хуже стеклопакета. Но лучше бы поменять окошко - там дело не только в 1-м стекле, но и в дырявой холодной раме. Тем более, что остальная часть уже цивильна - зачем Вам дерибас в углу...
07.10.2010 в 22:08:36
Vavcho написал : Я имел в виду Пленэкс а затем ЭППС.
тоже самое масломасляное ..... только в профиль :)
07.10.2010 в 22:09:31
dept103 написал : плотной тканью
выгорит и будет порно...
07.10.2010 в 22:11:15
dept103 написал : но и в дырявой холодной раме.
+1
