07.10.2010 в 21:31:57
Дом 1949года, называют "немецкие коттеджи", на 4 семьи. Сколько может простоять такой дом? И-за чего могли получиться такие трещины? Можно как-то укрепить, чтобы трещины не увеличивались?
vavan
vavan
читатель форума
08.10.2010 в 07:19:12
Трещины от старости, и прежде всего это касается фундамента.
Стены, скорее всего кирпичные (возможно, сочетание кирпича и шлакоблоков). В этом случае, выдержат столько, сколько выдержит фундамент.
С такими трещинами, стандартно, борятся расшивкой (отколупыванием треснувшего) и новой штукатуркой. Но так как фундамент скорее всего сырой, возможно треснувший, и с течением лет как ни крути разрушается - трещины будут регулярно появляться вновь.
Видно, что трещины идут сверху (из-под крыши). Если на чердаке места, откуда начинаются трещины, разрушены, регулярно отсыревают - можно попробовать отремонтировать их. Даже частично заменить новой кладкой (например, до окон второго этажа). Всё равно лопнет со временем, но несколько лет без трещин должно постоять.
А вот если улучшить фундамент (укрепление и гидроизоляция) - то возможно удастся увеличить срок службы дома на несколько десятилетий. Но ведь сложно это и по расценкам незаинтересованых организаций - заоблачно дорого для четырёх квартир. Обычно в таких домах нет подвала, и чтобы понять состояние фундамента - надо его откапывать. Снаружи - потом придётся восстанавливать отмостки и тротуары. Изнутри - придётся разбирать пол у жильцов, а после раскопок и осмотра заново его собирать.
А что инженер эксплуатирующей организации говорит? Аварийный дом, нет?
08.10.2010 в 08:17:00
В комэнерго(ЖЭК) говорят дом на 20 лет строили, а он 60 простоял и еще немного простоит (сколько примерно не сообщают). Дом корпичный, внутри дранка. А с сыростью фундамента можно как-то бороться? У нас в городе пару кварталов таких домов, больше половины с трещинами такими (больше или меньше). Есть такие деревянные дома, и кирпичные с деревянными перекрытиями, так они даже в лучшем состоянии чем с железобетонными...
DSP007
DSP007
08.10.2010 в 11:01:00
На Авиамоторной такие дома стоят с 1949 без проблем.
Что нужно сделать- организовать отток воды от фундамента в дренаж (у вас явно сыро , по низу идет черная плесень), чтобы замедлить разрушение фундамента от промерзания грунта - положить вокруг него ЭППС под землей.
Admin
Admin
Админ
08.10.2010 в 11:16:05
Есть так же зависимость от современных техногенных факторов: вибрация, передаваемая от проходящей в непосредственной близости автомагистрали, железнодорожного полотна, трамвайной ветки, проложенной под землей линии метрополитена могу так же стать причинами появления со временем трещин в строении.
P.S. Пленные немцы строили дома качественно, да и контроль и приемка были жесткими.
serg12
serg12
08.10.2010 в 15:29:19
Дома после войны строили часто на старых фундаментах, со всеми вытекающими последствиями. На фото 1 - отсутствие отмостки, вода стекает с крыши и может попадать на фундамент. На фото 2 - вертикальные трещины вдоль простенков и одна поперёк, видимо, по шву. Вдоль простенков - начинают разрушаться кирпичные перемычки и часть стены над проёмом "проседает" вниз. Поперёк - смещение вдоль шва. Видел, как на таких домах заменяли кирпичные перемычки на ж/б, это самое слабое их место. В таких домах допотопная канализация, и фундамент сырой из-за неё. Вывод - сбить штукатурку, починить крышу, заменить перемычки на ж/б, укрепить простенки с помощью болтов и стяжек, заделать трещины, положить дренаж, заменить все трубы, заодно электрику поменять, откопать вдоль стен и провести гидроизоляцию фундамента, закопать, сделать отмостки, оштукатурить заново. Профит - нулевой. Легче новый дом построить с применением современных технологий, таких как свайный фундамент, газобетон, гипрок, трубы из пластика, перекрытия на опалубке из профнастила, наплавляемая кровля, вентилируемый фасад, двухконтурные колонки в каждой квартире и т.д. Одни только пенопласт и минвата чего стоят, раньше такого не было. А про гидроизоляцию вообще молчу!
DSP007
DSP007
08.10.2010 в 15:31:19
Ну на Авиамоторной у зеленых домов в 20 шагах трамвайная линия, в 300 метрах туннель метро и Казанская железная дорога. Так что я думаю тут главная беда- вода. И даже не вода сама по себе, а промерзание сырого бетона.
