Эксперименты - это хорошо, но в данной ситуации - уж лучше делать наверняка.
11.10.2010 в 20:45:06
12.10.2010 в 19:05:09
jek написал : У меня расход за одно орошение - десяток миллилитров.
вибрационный насос аля "ручеек"
12.10.2010 в 19:51:45
johnlc написал : вибрационный насос аля "ручеек"
Вот! Это мне и надо! Только где такие водятся, чтобы он давал нужное давление для форсунок и не был такой бандурой, как настоящий "Ручеек", но и не игрушечный, как в аквариуме? (производительность мне нужна маленькая - около плюс-минус 30мл/с, - да и сами форсунки все равно много воды через себя сразу не пропустят)
13.10.2010 в 13:52:52
А если зайти с другой стороны? Если создавать давление воздуха в бачке, а перед форсунками поставить электромагнитный клапан? По идее, можно раз в сутки давление автоматическим насосом из китайского компрессора создавать. Думаю, это надежнее и проще, да еще и тише.
13.10.2010 в 14:55:28
jek написал : Вот! Это мне и надо! Только где такие водятся
Это называется диафрагменный (мембранный) насос. Вот, например, первая ссылка...
Вообще-то им нужна частота, они обычно имеют привод в виде соленоида, который дрыгается с частотой сети. Если Вы собираетесь его ставить на машину, то придётся изобретать питание.
Кстати! Хороший насос был на Запорожце- подача бензина на независимый отопитель. Гениальная конструкция! Если в ней разобраться (а там очень интересная рычажно-пружинная система), то можно отрегулировать выходное давление, после которого он останавливался, при уменьшении давления- снова включался. Сделайте подачу воды в небольшой резервуар с воздушным пузырём (по типу гидроаккумуляторов для дачного водоснабжения). Получится, что работает он только тогда, когда надо. Мы его ставили на старую карбюраторную Хонду-Аккорд в качестве топливного насоса на двигатель. Включишь зажигание- защелкал. Набрал давление- остановился. Когда едешь- периодически щёлкает... Питание - постоянка 12В.
Еще вариант- насос, который качает бензин на бензозаправочной колонке (роторно-кулачковый). Вот так он примерно устроен (это просто подходящая картинка)
13.10.2010 в 16:25:45
Сделай бак с водой под давлением и расходуй сколько надо клапаном от стиралки.
13.10.2010 в 16:34:32
Burrdozel написал : Хороший насос был на Запорожце- подача бензина на независимый отопитель.
Почему был? Он есть.
Летом купил и поставил себе на мотоблок.
Но он давление даёт низкое.
13.10.2010 в 19:07:21
Burrdozel написал : Это называется диафрагменный (мембранный) насос. Вот, например, первая ссылка...
Какие насосы! Как говорится, любо-дорого посмотреть. Без указания цен, правда.
13.10.2010 в 19:34:49
ViktorSam написал : Сделай бак с водой под давлением и расходуй сколько надо клапаном от стиралки.
Это усложнение. Чтобы пополнять бачок с водой, надо будет сбросить остаточное давление. Опять же, вопрос с герметизацией встанет, да и простой полиэтиленовый бачок уже не подойдет под давление 1-2атм. Мне надо проще. Включил - качает, отключил - не качает.
14.10.2010 в 09:59:59
Виталий С написал : Почему был? Он есть. Летом купил и поставил себе на мотоблок. Но он давление даёт низкое.
По характеристикам- до 0,5 бар- это вполне прилично. У штатных стеклоомывателей, думаю, раза в три меньше. А там можно всю механику настроить и на бОльшее давление- потянул бы соленоид. Он же диафрагменный.
14.10.2010 в 10:01:32
jek написал : Какие насосы! Как говорится, любо-дорого посмотреть. Без указания цен, правда.
Да, красивые штучки. Я не думаю, что они подходят. Просто для примера. Поискать- так найдётся что-нибудь подходящее...
