для длительной работы лучше подойдут насосы для тосола что ставят на доп печки , там по кр мере керамический сальник вот хватит ли создаваемого им давления не скажу.
09.10.2010 в 19:28:18
09.10.2010 в 20:36:24
Я уточню: мне требуется, чтобы насос включался дважды в час и при каждом включении работал примерно по пять минут. Не знаю, это длительная работа или нет?
09.10.2010 в 21:21:52
jek написал : Я уточню: мне требуется, чтобы насос включался дважды в час и при каждом включении работал примерно по пять минут. Не знаю, это длительная работа или нет?
для этих насосиков да,длительная. Их режим работы-кратковременные включения.
johnlc написал : для длительной работы лучше подойдут насосы для тосола что ставят на доп печки , там по кр мере керамический сальник вот хватит ли создаваемого им давления не скажу.
Верно.Например,тосольный насосик от пассажирской газели.
У Боша есть что-то расчитаное на постоянную работу,попробую поискать записи.
Нашел.
В Экзисте тыщи полторы будут стоить. Второй вариант дюже интересный: Water-circulating pump driven by brushless motor.
10.10.2010 в 15:56:05
На "фарном" насосе от киа соренто я сделал душ. Давление отличное ~2. 200л бочку перекачивает практически без остановки. Время не засекал но на 3 человека хватает совершенно спокойно. Пользую 3 года в летний период практически ежедневно (это про ресурс). Есть минус - потребляет много тока. Питаю от пуско-зарядного устройства.
Про представленные экземпляры: 1 и 3 не годятся не для чего.
Мое предложение обратить внимание на бензонасосы BOSCH от ВАЗ. Я имею ввиду сам моторчик (хотя может и с корпусом сгодится). Плюсы - очень большой ресурс, возможность играть с давлением.
10.10.2010 в 20:14:52
jek написал : Самотеком вытекать вода не будет? Ведь лопасти в неработающем насосе - не преграда для прохождения воды.
Не будет вытекать если уровень воды будет ниже той точки куда ее надо дотавить,но выше рабочего колеса насоса.В машине тоже форсуки находятся выше бочка омывателя.
11.10.2010 в 01:46:09
antonio написал : Верно.Например,тосольный насосик от пассажирской газели.
Уже рассматривал такой вариант. Не подходит из-за малости давления (большой зазор между корпусом и крыльчаткой).
antonio написал :
В этих давление 0.1 бар. Мало для форсунки. Это аналоги газелевскому тосольному насосу.
serg20001 написал : На "фарном" насосе от киа соренто я сделал душ. Давление отличное ~2. 200л бочку перекачивает практически без остановки.
Давление хорошее, но производительность огромная для меня. Мне тогда придется его включать на долю секунды. Но как вариант - подойдет.
serg20001 написал : Мое предложение обратить внимание на бензонасосы BOSCH от ВАЗ. Я имею ввиду сам моторчик (хотя может и с корпусом сгодится)
В каком смысле - "моторчик"? А сам механизм перекачивания?
11.10.2010 в 12:17:30
а зачем для фар большое давление - это чтобы без щеток очищать ???
11.10.2010 в 12:33:20
2SergeyE да.
11.10.2010 в 18:24:02
jek написал : Давление хорошее, но производительность огромная для меня.
центробежные насосы легко по выходу регулируются краником - хоть нулевую производительность можно стделать без ущерба насосу , разве что электричество не сэкономить. если же нужно давление - берите любой мотор с помпой от самой дешевой сантехнической повысительной насосной станции - не дорого и практично.
11.10.2010 в 18:47:17
2johnlc У меня расход за одно орошение - десяток миллилитров. Повысительная станция - не слишком ли круто? Да и сами посудите, сколько это будет стоить?
Я сейчас еще помозгую, поищу и подведем итог того, что мы тут наобсуждали.
11.10.2010 в 19:13:36
johnlc написал : не дорого и практично
ищу себе такой на дачу. дешевле 4000...4500 не попадается. Все, что дешевле 3000 - виртуальные.
jek написал : Крыльчатка разваливается или ...
Перегрев этого устройства ведет к термосифонному эффекту, вода из рабочей полости просачивается в моторный отсек, и кайки (каюк, капут, аллес, конец). Крыльчатки нам нет, там типа турбинки. Кстати, попытка - не пытка, поэкспериментируйте. Их в магазине - 8 штук разных.
