SergeyE написал : ну экономисты эти иностранцы - в 2104 щетки на фарах есть, а тут на щетках экономят
потри щетками пластиковые фары и затуманятся они...
23.10.2010 в 15:30:49
23.10.2010 в 21:50:53
а вариант
23.10.2010 в 21:53:12
Евросоюзом уже лет 5 запрещены щеточные очистители. хотя у меня стоят :)
23.10.2010 в 22:10:52
Alex/S написал : а вариант
- бытовой распылитель и дергать его за ручку активатором от дверей авто (ну или соленоидом от багажника)?
Да, я и об этом думал. Уж лучше что-нибудь готовое, а то и так уже долго вожусь с этим распылителем.
23.10.2010 в 22:12:55
Пожалуй, остановлюсь на каком-нибудь омывателе.
Я тут приглядел "" от Калужского завода электрооборудования и пытался узнать о его ресурсе непосредственно у главного инженера, но что-то они пока молчат.
Параметры подходящие: Производительность=16 мл/с; Давление жидкости=2,5 кг/кв.см; Номинальное напряжение=12 В; Максимальный ток=4,0 А.
24.10.2010 в 23:50:53
jek написал : но что-то они пока молчат.
предположу что часов 20.
25.10.2010 в 13:37:12
jek написал : Это мне очень мало!
Всё-таки, очень сложно что-то предлагать, если неизвестно назначение.
Вы уверены, что Вам надо давление? Может, простой бак на высоте 2м, клапан от стиральной машинки и система трубочек с соплами типа иголок от шприца решат все проблемы? И можно обойтись без всякого насоса (а в бак воду подавать системой "унитаз" ;)) ?
25.10.2010 в 17:15:56
Burrdozel написал : Может, простой бак на высоте 2м,
это давление всего 0,2атм (грубо)
25.10.2010 в 19:37:07
вибрационный насос "Малыш" около килорубля дешевле не найдете. и я бы гидроаккумулятор к нему поставил.
25.10.2010 в 20:39:05
Burrdozel написал : Может, простой бак на высоте 2м, клапан от стиральной машинки и система трубочек с соплами типа иголок от шприца решат все проблемы? И можно обойтись без всякого насоса (а в бак воду подавать системой "унитаз" ) ?
Во-первых, это очень громоздко (бак, высота, время года и т.д.). Во-вторых, форсунки я уже приготовил от садового опрыскивателя, они дают хороший "факел" распыления и достаточно мощные, но только требуют давления, хотя бы 1,5 атмосферы - это минимум.
Burrdozel написал : Всё-таки, очень сложно что-то предлагать, если неизвестно назначение.
Почему неизвестно? Это будет ороситель (или омыватель, как Вам будет угодно) для отмывки деталей от грязи и загрязнений. Поэтому форсунки должны давать распыл под давлением, а не самотеком.
johnlc написал : вибрационный насос "Малыш" около килорубля дешевле не найдете. и я бы гидроаккумулятор к нему поставил.
Да, знаю, от 800 до 1000 рублей. Но зачем гидроаккумулятор?
