Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.11.2005 в 23:43:12
2micin,
основной объем мешал бетономешалкой и немного перфоратором - неудобно, смесь тяжелая плохо промешивается
у меня на 50кг чуть больше 7л воды (на мешке написано надо 8) С3 тоже добавлял (но у меня порошок) густота - из мешалки в ведро выгружал лопатой, почти не стекала и фибру я еще добавлял
NikolaBY
NikolaBY
Минск
21.11.2005 в 14:44:55
2Do Home Yourself,
C3 надо было сначала развести водой.
21.11.2005 в 14:56:57
однозначно не тот порядок. обычно льем воду- 2\3 обьема, потом сыпем смесь-1\2 обьема. мешаем. потом добавляем воду и смесь. Но по любому воды льем чуть больше, чем написано, иначе всегда получается слишком густо. Важно- перемешать все хорошо. Жидкое стекло- совершенно зря.
Индеец
Индеец
21.11.2005 в 16:42:11
сначала вода потом смесь. В корыте 50кг (М200) мешается лопатой совковой тяжеловато. Мне перф жалко для этого (хоть и Кресс 750). А попотеть придется :)))
PS добавки не юзал
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.11.2005 в 17:40:21
2NikolaBY,
так типа того у меня и получалось
запускал бетономешалку заливал воду засыпал мерку-полстаканчика С3 - у него хорошая растворимость в воде пару оборотов и растворяется потом добавлял фибру потом засыпал смесь ведрами, из 50кг мешка сразу в мешалку неудобно засыпать
micin
micin
21.11.2005 в 22:53:50
да, вот сегодня продолжил заливку, но уже без жидкого стекла, просто замесил смесь, а потом...у меня получается консистенция похожая на кладочную смесь, т.е. она не растекаетсе (воды на 50кг 7-7,5л, с3 100мл) добавить больше воды стремно, боюсь растрескается, наносил на пол шлепками кельмы, а потом разровнял между маяками правилом. сразу залил слой 5см, наверное многовато, но горят сроки. а кто как делает, я читал что смесь должна растекаться как наливной пол, но тогда рекомендации по воде от производитея полная фигня?!?!
21.11.2005 в 23:03:59
стяжка - чем меньше воды тем меньше усадка - оптимально она и должна быть как густой кладочный раствор - а дальше удобство работы требует воды - ненужной стяжке - а вообще не стремитесь сделать идеальный пол с помощью грубой стяжки постарайтесь сделать ее в уровень без выступающих вверх относит маяков участков - а затем в случае если это конечно не под кафель - можно сделать чистовое выравнивание
расширительные зазоры по периметру не забудьте оставить
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
21.11.2005 в 23:08:45
2micin,
ты эта.. бетономешалку-то спас или так всё застыло? Чем всё кончилось?
Мыш пережывали за тебя тут ... :-)
И никогда не читайте советских газет :-):-) (с)проф.Преображенский
micin
micin
22.11.2005 в 09:33:02
с мешалкой все ок, выковырял все и сразу, успел :-))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.11.2005 в 09:45:33
2micin,
я примерно такой густотой и укладывал из-за густоты проходился правилом несколько раз по маякам зато участки которые на прекрытии (без звукоизоляции) трещины - волосяные, не толще
22.11.2005 в 10:29:08
2micin,
А то что выковырял из мешалки быстро схватилось?
Расскажи поподробнее, что и как для будущих поколений...
