lusy
lusy
Ижевск
07.10.2010 в 23:46:48
Здравствуйте, мастера! Буду рада услышать ваше мнение. Имеется вот такой сифон: и такой смеситель с гигиеническим душем . только фактически трубы подводки гораздо длиннее (самая короткая для луша 21 см). Уже после покупки дошло до сознания, что жесткая подводка смесителя помешает подключить сифон к стене. Возвращать ни то, ни другое пока не хочется, но оставляю как крайний вариант. Пока же интересны такие варианты:
  1. Установка крана и раковины на гипрочную конструкцию, тогда, наверное, надо усиленный каркас.
  2. Установка сифона под углом к стене, в обход подводки. Не надо отрезать отрезать трубу сифона под углом? или она без проблем встретится с канализацией внутри стены?
  3. Обрезание подводки, в т.ч. трубы для душа с резьбой, до сифона. Тогда как сделать соединение душа? Вот такие проблемы я сама себе создаю :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 07:07:00
можно и струбок на шланг перейти, но не желательно. можно укоротить трубки .под ткуглом не ставте.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 07:08:27
установите краника schell 1\2 на 3\8. так удобнее. http://fotki.yandex.ru/users/barabas-12/view/185476/?page=3 http://fotki.yandex.ru/users/barabas-12/view/186418/?page=0
vavan
vavan
читатель форума
08.10.2010 в 07:59:07
проблема непонятна совершенно. сфотографировали бы место, куда устанавливаете смеситель - как выведены трубы с водой и канализация. ну и смеситель - душевой шланг из-под раковины, чтобы, должен выходить? или в раковине есть для него отверстие?
1)трубки на смесителе можно гнуть и резать. Поэтому жёсткая подводка - не обязательно должна быть подключена к воде строго под смесителем. 2)сливную трубку сифона, видимо хромированную, также можно дополнить аналогичными уголками, и сделать ввод в канализаию не строго под смесителем (как минимум - по высоте) 3)короб городить не обязательно, можно под раковину на стену навесить небольшую тумбу (неглубокую, неширокую и не до пола), скрывающую арматуру, если все подключения выглядят неэстетично.
lusy
lusy
Ижевск
08.10.2010 в 10:20:16
2C2h5-OH, спасибо. но это, если менять смеситель, не факт, что примут (куплен давно).
2vavan
vavan написал : как выведены трубы с водой и канализация.
  • имхо, не важно, так как в ходе ремонта все будет пееределываться.
vavan написал : ну и смеситель - душевой шланг из-под раковины, чтобы, должен выходить? или в раковине есть для него отверстие?
шланг идет от раковины, но не через ее отверстие, хотелось его в стену сначала замуровать, за инсталляцией провести и вывести с другой стороны от унитаза.
vavan написал : 1)трубки на смесителе можно гнуть и резать.
спасибо, буду знать. а резьбу новую для шланга уже не нарежешь?
vavan написал : 3)короб городить не обязательно
он там все равно будет - инсталляция унитаза рядом, просто продлить можно. а вот тумб очень хотелось избежать.
vavan
vavan
читатель форума
08.10.2010 в 14:44:45
lusy написал : а резьбу новую для шланга уже не нарежешь?
обычно изготовитель не предусматривает, что резьбы с изделия будут удалены да и нет никакого резона это делать, если Вы говорите что можете вывести воду и канализацию в любом нужном месте - просто выведите так, как удобно будет подключить, и все дела.
lusy
lusy
Ижевск
08.10.2010 в 17:03:59
спасибо!
