Самострой
Самострой
08.10.2010 в 12:26:51
Наверное у меня буйная фантазия:) Обыкновенная ванная (совмещенный санузел), обыкновенная занавеска от стены до стены. Над смесителем сверху планирую повесить хорошую душевую установку (или не знаю, как она точно называется). Вобщем буду мощно принимать душ:yu Соответственно вода будет течь и по занавеске и по боковой стене и наверняка будет проникать и между ними, затекать под тумбу раковины... Гадость вобщем. Поэтому и вопрос: как бы так во время принятия душа "прилеплять" занавеску плотненько к стене? В голове рисуются только какие-то магнитики маленькие... Сталкивался кто-нибудь с такой историей?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
08.10.2010 в 13:37:31
Шторка типа такой http://www.ravak.ru/?page=id,koncept_rosa&sprava=view Правда для своей ванны я пока ничего не подобрал... :-(
Самострой
Самострой
08.10.2010 в 16:15:12
bvn-2005 написал :
Не, не пойдет. Не хочу пластика, не удобно будет. Да и места очень мало в ванной
Tantal
Tantal
08.10.2010 в 20:32:41
если собираетесь тропический душ устроить в маленькой( ваши слова) ванной-только вариант со светопрозрачной пластиковой или стекло-композитной шторкой, можно на пол ванной под потолок, основной фонтан в ентов районе, ни какая мобильная шторка не даст такой герметичности как расмотренный вариант
08.10.2010 в 20:54:28
2Самострой
Шторку дорогую из прозрачного пластика. Она тяжелее, живет дольше, и её можно стирать в стиральной машине.
Вариант 1.
По внешним углам ванны прозрачные стеночки (толстое закаленное стекло с пленкой, акрил) шириной 20....30 см - до окончания закругления угла ванной внутри чаши, перпендикулярно стене, стоящие на ванне, зазоры закрыть MS-полимером и/или пластиковым полукруглым бордюрчиком для ванны.
Второй, менее надежный вариант -
  • штанга для шторы с закруглениями на концах, и штора длиннее ванной на 20...30 см с каждой стороны. Но может течь по полке ванной внизу, если она у вас не прикрыта плиткой под наклоном, широким бордюром и тд.
Третий, похожиий вариант -
-прямая штанга, штора такой же длины, как и в вар 2, но штору не вешаем на крайние кольца на ванной, делаем крючки (да хотя-бы пластиковые самоклеящееся) по короткой стене на расстоянии примерно 20 см от штанги.
Возможные проблемы те же, что и в 2вар.
Отпишитесь когда реализуете.
PS У меня не душевая установка, а доработанная лейка - расширены проходные сечения и давления ГВС и ХВС по 5.5...6 атм - получается отличный массажный душ даже с самой обычной лейкой :) Еще нужен хороший гроевский витой шланг - у него внутреннее сечение раза в три больше чем у многих конкурентов. В итоге, когда открыты оба крана, лейку надо держать с некоторым усилием и не дай бог выронить - не поймаешь :) И многие крепления лейки не выдерживают - лейку выворачивает вверх при переключении на душ. PPS Очень люблю по утрам контрастный массажный душик принимать и заканчивать ледяным...
08.10.2010 в 21:05:12
Самострой написал : Не, не пойдет. Не хочу пластика, не удобно будет. Да и места очень мало в ванной
Вы не правы. Шторка пластиковая очень удобна, места не занимает, ничего течь не будет. Можно самую дешевую, польскую, в "капельку" 5 тыщ стоит. На старой квартире была такая, очень доволен. Была бы у меня щас ванна, тоже бы такую поставил...
BV написал : Шторку дорогую из прозрачного пластика. Она тяжелее, живет дольше, и её можно стирать в стиральной машине.
Чёт мучаюсь я с ними, с мягкими шторками:( Купил не дешевую, больше тыщи стоит, года не отжила, начали швы лохматится, да и зацвела ещё... В общем, выбросил, купил за 200 руб, так эта тонкая, липнет... Уже поглядываю на такую, как Вы описали, но вот только не прозрачную, не могу с прозрачной мыться, стесняюсь, комплекс.
DED
DED
08.10.2010 в 21:27:27
*abс* написал : В общем, выбросил, купил за 200 руб, так эта тонкая, липнет..
Вот и ответ. У меня шторка , со стороны душа, к кафелю по воде, сама приклеивается. Стоит только ладонью провести.
08.10.2010 в 21:48:28
*abс* написал : Купил не дешевую, больше тыщи стоит, года не отжила, начали швы лохматится, да и зацвела ещё... В общем, выбросил, купил за 200 руб, так эта тонкая, липнет... Уже поглядываю на такую, как Вы описали, но вот только не прозрачную, не могу с прозрачной мыться, стесняюсь, комплекс.
Тканевые мне не нравятся - тоже липнут.
Нужно - пластик прозрачный, но может быть покрыт не прозрачным рисунком. Но не берите с негладким пластиком - будет грязь собирать. Стоит от 600руб до 1500руб - в зависимости от магазина и брендовитости производителя. Хорошие шторки живут лет по 3...5. Если дырки под кольца будут окантованы металлом - еще лучше.
И если будете стирать в машине не полоскайте её там. В холодной воде она становится жесткой и на изломах будут дыры. Постирайте, как только закончится цикл стирки отожмите и прополоскайте в ванной в ТЕПЛОЙ воде. Стирать можно без порошка с одной столовой ложкой кислородного отбеливателя на деликатной стирке на 40 град. Становится как новая :)
08.10.2010 в 21:49:28
DED написал : Вот и ответ. У меня шторка , со стороны душа, к кафелю по воде, сама приклеивается. Стоит только ладонью провести.
А внизу, где борт ванны?
08.10.2010 в 21:58:39
BV написал : и прополоскайте в ванной
А если нет ванны?:)
BV написал : Тканевые мне не нравятся - тоже липнут.
Первая не липла, тяжелая была.
BV написал : Нужно - пластик прозрачный, но может быть покрыт не прозрачным рисунком. Но не берите с негладким пластиком - будет грязь собирать. Стоит от 600руб до 1500руб - в зависимости от магазина и брендовитости производителя.
Надо поглядеть, спасибо:)
BV написал : Если дырки под кольца будут окантованы металлом - еще лучше.
Даже на 200 рублёвой тканевой шторке это есть:)
Nicholaj
Nicholaj
08.10.2010 в 22:02:38
у меня вот эта шторка. на ванной 150см смотрится отлично http://www.ravak.cz/cz/id,vs5_foto&tisk=window&lang=en
