бетонная стена, поверх неё кафельная плитка. Нужно дюбель вставить) Как и чем сверлить, чтобы кафель не покололся и не задолбаться это делать?
мне приходит мысль сначала плитку просверлить диаметром на ступень выше, чем нужный. И потом перфоратором дальше долбить. Так нормально?
И ещё, как и для чего используются свёрла для кафеля(перьевидные)? Я всегда сверлил обычным, и сверлилось нормально. В чем преимущество "специальных"?
Tul написал :
По собственному опыту рискну предложить такое:
По сравнению с аналогом с двумя режущими кромками, коэффициент непокалываемости и незадолбанности это делать (сверлить) практически стремится к нулю. Преимущества вытекают, собственно, из формы сверла. Не по теме, но приятно: штатное 10 мм отверстие в мойке из нержавейки под 35 мм просекатель для смесителя выполняется за минуту (если не спешить).
Если сверлить по принципу "а, всё равно закроется...", то без чудес: плитку буром без удара, бетон, соответственно, уже с ним. Риск поколоть плитку есть (а не сделать сколы на отверстии), если под плиткой нет клея.
Я туалет крепил через плитку в бетон. Перьевое для стекла и кафеля 6мм, потом расширил 12мм. вставил бур на 10 и перфоратором, ударным, сделал сделал 10 под дюбель. Трещин нет. встало как родное.
Tul написал :
Кроме того, что меньше риск расколоть, есть ещё одна важная особенность.
Таким сверлом можно надколоть глазурь, когда сверло уже в дрели, но ещё не начали сверлить. Таким образом сверло не уведёт в сторону. А вот обычное сверло, по скользкой глазури, увести очень даже может.
kman написал :
Чтобы этого не происходило, надо сначала приставить к стенке другое сверло и слегка тюкнуть молоточком А дальше обычное сверло по металлу. Садится, правда, быстро.
Kvost написал :
Если есть на чём Китайское перо за один доллар всё равно лучше, если критично отсутствие сколов или сверление осуществляется близко к краю плитки.
PS зачем хвостовик испортили?
Если хорошо заточить, можно сверлить и возле края.
Хвостовик не испортил, а уменьшил вес (много железа носить приходится), и отличить легко.
