njuk
njuk
08.10.2010 в 23:58:22
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Передо мной встала нелегкая задача: спилить часть каменной стены по толщине 15 см и по высоте 25 см внутри помещения. Работаю кировской болгаркой с алмазным диском 230 мм. Спилил 2метра и понял,что долго не проживу в такой атмосфере,пылища адская, после нескольких секунд пиления не видно самой болгарки,не то что пропила. Если бы удалось убрать хоть часть пыли... Может знает кто способ? Строительного пылесоса нет и не будет,бытовой,понятно не справится.
Romariok
Romariok
09.10.2010 в 01:09:08
помещение бункер или окна есть? ставьте вентиляторы - в цепочку до окна :) пусть ктонить пропил поливает одновременно..
ЮрийР
ЮрийР
09.10.2010 в 02:13:36
Бутылка пластмассовая типа от пепси, отверстие в пробке диаметром 1,5-2 мм, налить воду, и помощник поливает на диск у захода его в материал. Более чем наполовину меньше пыли. Со вторым помощником с другой стороны вообще не будет. Но - есть опасность удара током. Меня два раза шибало :) уже, решил сделать гальваническую развязку. А на один раз - два помощника с бутылками, полиэтиленовый мешок на шлифмашину с прорезью для диска.
Alex78RU
Alex78RU
09.10.2010 в 10:12:57
ЮрийР написал : полиэтиленовый мешок на шлифмашину с прорезью для диска
А как болгарка тогда будет охлаждаться, в полиэтиленовом мешке? Да и намотанный мешок на вал, малоприятное явление...
njuk написал : пылища адская, после нескольких секунд пиления не видно самой болгарки,не то что пропила. Если бы удалось убрать хоть часть пыли...
Делайте сквозняк-проветривание, остальное полумеры
09.10.2010 в 10:29:36
ЮрийР написал : полиэтиленовый мешок на шлифмашину с прорезью для диска.
Движок можно загубить. Лучше просто поливать водичкой. Ну и обдув от пилящего, если есть возможность.
njuk
njuk
09.10.2010 в 10:55:58
Большое спасибо за советы. Вентиляция через окна и двери в помещении нормальная,но пилю в самом низу,а пыль поднимается в окно через меня. Попробую вентиляторы в цепочку до окна и поливать помощника напрягу. А как сделать гальваническую развязку,включить болгарку через мощный трансформатор? Или как-то по другому?
mihamaster
mihamaster
09.10.2010 в 22:43:54
njuk написал : поливать помощника напрягу
И,все-таки,...очень подумайте предварительно.Бывает,током бьет неслабо.Я раз попадал,больше нет желания.
ant12330
ant12330
10.10.2010 в 08:37:03
Вызванный мастер из профильной фирмы надел противогаз и вперед, добавлю, что болгарка была у него гигантская на бензине. Проем был пропилен на 10 мин.
Tatsel
Tatsel
10.10.2010 в 09:11:32
А пожарники не приезжали? Я так пилил, пыль в открытые окна и кто-то из прохожих вызвал пожарников :)
Может пилить чем-то типа штробореза с пылесосом? От шробореза пыли практически вообще нет.
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.10.2010 в 09:43:30
Tatsel написал : А пожарники не приезжали?
У меня было похожее, пилил бетон-пылища такая что пожарные извещатели срабатывали несколько раз. От пыли не избавиться никак поэтому при работах по бетону-кирпичу всегда одеваю ГП-5.
ЮрийР
ЮрийР
12.10.2010 в 02:06:56
Alex78RU написал : А как болгарка тогда будет охлаждаться, в полиэтиленовом мешке? Да и намотанный мешок на вал, малоприятное явление...
Нагрелась - отложил остывать. Полиэтиленовый мешок на вал не наматывается, наматывается мешок из ткани.
Это совет на раз и не надолго. Для профессионального (т.е., продолжительного) использования, само собой, надо другое решение. Я сделал подачу воды после того, как прибежали сосед, потом охранник, потом народ собрался внизу, посмотреть - не пожар ли, а то дым странный из окон прет :) да и если дом заселен, соседи вокруг не будут рады пыли на их балконах, а уж попросить всех закрыть окна и форточки - сами понимаете.
