#2024368
         Всем здравствуйте
хочу сделать дом 6х6 из бруса 150х150, подскажите на сколько должна быть расположена часть фундамента над землёй,как и чем лучше эту часть утеплять и сам пол как
лучше делать ?
Как утеплять крышу и потолок ?
На какой глубине делать канализацию из дома ?
всем спасибо за ответ
  • min 30 см
  • потолок утеплять с избытком
  • канализационный выпуск от 40 до 80см
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
чем и как лучше утеплять место от пола до земли, и потолок
"Место от пола до земли" - это пространство от уровня земли до перекрытия пола этажа?Ничем не утеплять,ведь это подпол,цокольное пространство под полом,провертиваемое,сухое и чистое.Нужно утеплять перекрытие (пол).Деревянное - 150мм минваты.Плита - 100мм ЭППС.Потолок - то же самое.
Сам фундамент тоже необходимо утеплять снаружи ЭППС,до метра в глубину.Как-то так...
