MaximilianI
09.10.2010 в 08:51:19
         Всем здравствуйте
хочу сделать дом 6х6 из бруса 150х150, подскажите на сколько должна быть расположена часть фундамента над землёй,как и чем лучше эту часть утеплять и сам пол как лучше делать ?
Как утеплять крышу и потолок ?
На какой глубине делать канализацию из дома ?
всем спасибо за ответ
Сан-Сан
09.10.2010 в 10:58:02
  • min 30 см
  • потолок утеплять с избытком
  • канализационный выпуск от 40 до 80см
MaximilianI
09.10.2010 в 11:13:33
чем и как лучше утеплять место от пола до земли, и потолок
Юра-сварщик
Кировск
09.10.2010 в 15:15:35
"Место от пола до земли" - это пространство от уровня земли до перекрытия пола этажа?Ничем не утеплять,ведь это подпол,цокольное пространство под полом,провертиваемое,сухое и чистое.Нужно утеплять перекрытие (пол).Деревянное - 150мм минваты.Плита - 100мм ЭППС.Потолок - то же самое. Сам фундамент тоже необходимо утеплять снаружи ЭППС,до метра в глубину.Как-то так...
