Судя по названию присутствует: гипс.Что еще помимо гипса есть в ней?Дело в том что на старых местах от розеток в гипсолитовой стене остались большие отверстия от разветвительных коробок,хочется зашпаклевать отверстия так - как будто их и изначально не было.
В гипсолитовых стенах еше встречаются доски) Но это не должно вас остановить) Проще всего - запенить отерстие (конечно там не должно быть оголенных проводо под напряжением) по усыхании излишки пены срезать, зашпаклевать. Всё. Отверстия нет.
Jijja написал :
Проще всего - запенить отверстие (конечно там не должно быть оголенных проводо под напряжением) по усыхании излишки пены срезать, зашпаклевать. Всё. Отверстия нет.
Это вариант халтуры.Хочу добросовестно залатать стену - вдруг я захочу что нибудь повесить на это место.
Зачем сразу халтура?) Можно и так что бы повесить))) Забрасывайте алебастром а лучше ротбандом, расчитывайте закидать за 2ва 3 прошода, чтоб нормально высохло. Можно прогрунтовать даже) грунтовкой или на край пва с водой)
Chevron написал :
наполнители, снижающие расход вяжущего ( гипса )
Chevron написал :
остались большие отверстия от раветвительных коробок,хочется зашпаклевать
расчистить, обеспылить, прогрунтовать ГГП, дать просохнуть.
Затворить алебастр на разведенном как обычно обойном клее ( не так быстро будет твердеть ) и замазать.
Вместо алебастра можно использовать гипс. смесь, допускающую нанесение толстым слоем ( в этом случае обойный клей будет ненужным )
