01.11.2005 в 14:41:56
ВТБ! написал : Уточните форму искривлений подающего стояка и под каким углом подключён отвод - и у Вас, и у соседа. Картинку можно?
Нарисовал как смог. Не стреляйте в пианиста...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2005 в 14:55:31
Так то не перевёрнутая, а повёрнутая буква "П" - термокомпенсаторы, ни на что влиять не должны, если... Если именно там труба не засорилась. У коллеги та же самая проблема, но сначала была борьба со стояком - был забит дрянью на полметра.
У соседей выше батареи горячие? Другими словами: отводящая труба горячая/тёплая/холодная?
01.11.2005 в 15:43:56
ВТБ! написал : У соседей выше батареи горячие? Другими словами: отводящая труба горячая/тёплая/холодная?
У всех соседей батареи горячие, у меня и подводящий и отводящий стояки тоже горячие. Позвонил сантехник - ему кто-то сказал, что биметаллические радиаторы устанавливаются только в однотрубных системах, а в двухтрубных они не пашут, потому-что давление не то. По моему не может такого быть, алюминий/биметал - разница только во внутреннем слое, а алюминий у соседа работает хорошо. Может просто сантехник не хочет снимать радиатор и проверять как проходит вода, а может правда не работают, но что-то я таких отзывов не слышал ни в Интернете, ни в магазинах. Все наоборот хвалят биметалл.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2005 в 18:05:17
allevi написал : потому-что давление не то
Вернее, потому что разница давлений между стояками не та. У биметаллического радиатора трубки тонкие, вот водичка и шурует через приборы соседей.
Двухтрубная система без счётчиков - профанация, один шутник - все отдыхают. Поэтому присоединяйтесь к шутникам - выбора нет.
06.12.2008 в 00:11:18
Возможно нарушена гидравлическая балансировка приборов. При однотрубной системе это не имеет значение, т.к. у теплоносителя только один путь. А при двухтрубке это очень важно, т.к. у теплоносителя появляются варианты для потекания и он течёт всегда по пути наименьшего сопротивления. Поэтому монтажники делают с помощью термостатической армтуры предварительную гидравлическую настройку отопительных приборов (которую жилец менять не может), чтобы через все приборы было одинаковое гидравлическое сопротивление. Вы и сосед эти термостатические вентили с предварительной настройкой судя по всему сняли- возможно в этом причина.
SanSvar
SanSvar
06.12.2008 в 11:01:47
2allevi
Если у вас двухтрубное отопление, то как правило, подача всегда должна быть правая труба стояка, а судя по вашему рисунку у вас верх (подача) батареи врезана в левый стояк (обратка). Похоже дело именно в этом!!! уточните у обслуживающей организации.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.12.2008 в 23:47:09
что за каряга под потолком у соседа думаю не просто так нарисовали .У соседа пышут жаром вот пусть и поделиться попросите пусть на время закроет свою батарею будут ли у вас изменения? что стояло у вас раньше и были ли краны и какие .
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2008 в 00:04:29
2Саян 2vento2 2san-1-tehnik Вопрос автором был задан 3 года назад и с тех пор им не поднимался.:cool:
loratokareva
loratokareva
Зеленоград
09.10.2009 в 14:21:31
Всем хорошего дня
Неделю как включено отопление в многоэтажке. У меня батареи биметалл, подключены последовательно. Первая батарея (8 секций есть верхний и нижний вентиль на входе) горячая, кроме последних трех секций, вторая за ней чуть теплая.
Пробовала сливать (10 л) через клапан Маевского . Не помогло :-( Прогрелась верхняя часть второй батареи, через час снова чуть теплая
Вопрос. Надо ли перекрывать вентили (верх или нижний на первой батарее).
Может я что-то не так делаю?
Спасибо за понимание...
BigHarry
BigHarry
09.10.2009 в 14:29:58
Имхо - все тепло уходит через байпас (он горячий?), так как его проходное сечение должно быть уже, чем магистраль до батарей.
loratokareva
loratokareva
Зеленоград
09.10.2009 в 14:34:18
Хны, я таких неприличных слов как "байпас" просто не знаю...
Вы тут корефеи, а я знаю только заглушка, вентиль, радиатор и клапан Маевского...
