AlexMax
AlexMax
Луганск
09.10.2009 в 14:39:06
Тут дофига байпасов. Первый - на трубе, второй - каждая секция первого от байпаса по счету радиатора. По уму нужно все переделывать. Байпас - перемычка перед радиатором, через которую проходит часть теплоносителя в обход радиатора.
BigHarry
BigHarry
09.10.2009 в 14:40:31
Байпас (by-pass ) в вашем случае - это труба-перемычка, установленная до первого радиатора.
loratokareva
loratokareva
Зеленоград
09.10.2009 в 15:07:46
Т.е. коллективное решение, что вторая батарея всегда будет холодной????
И причина в перемычке до первой батареи?
Непонятка в том, что система в точности копирует предыдущее расположение и подключение батареии, просто раньше стояли страшные 72-го года выпуска (родные) радиаторы (труба, а на ней гармошка)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2009 в 15:17:14
loratokareva
Есть подозрение, что подача нижняя.
loratokareva
loratokareva
Зеленоград
09.10.2009 в 15:35:47
Получается что батарея заточена под последовательное соединение, но никогда греться вторая батарея не будет???
странно как-то получается...
И в моем случае сливать воду совершенно бессмысленное занятие?
BigHarry
BigHarry
09.10.2009 в 15:46:16
loratokareva написал : И в моем случае сливать воду совершенно бессмысленное занятие?
Ну вы в этом уже убедились... Поставьте на байпас кран, хоть это и низзя делать - но у вас вроде состояние водопровода не внушает сильных опасений...
loratokareva
loratokareva
Зеленоград
09.10.2009 в 15:56:07
в доме капитальный ремонт, все стояки новые...
Всем спасибо, придется разбираться с автором проекта :-(
09.10.2009 в 16:36:08
А откуда горячая вода по стояку приходит - сверху, или снизу?
loratokareva
loratokareva
Зеленоград
09.10.2009 в 16:39:04
сверху, первая батарея очень горячая
Makarone
Makarone
09.10.2009 в 16:47:42
Нужно обратку взять с нижнего левого угла концевого радиатора. Если розлив верхний, то концевой радиатор должен висеть на сантиметр ниже.. Можно было между радиаторами тройники поставить.. Зачем прицеп городить было..
loratokareva
loratokareva
Зеленоград
09.10.2009 в 16:55:56
Извините, пытаюсь Вас понять и перевести на понятный мне язык
т.е. такая схема последовательного включения двух батарей вообще невозможна?
А если убрать трубу перемычку перед первым радиатором это исправит положение
Народ очень хочется услышать как это можно исправить...
