Тук-Тук
Тук-Тук
09.10.2009 в 16:59:14
Однозначно переделывать трубы, как только что сказали:
Makarone написал : Нужно обратку взять с нижнего левого угла концевого радиатора.
То есть под батареями у вас пройдёт труба ещё одна, от стояка до нижнего левого угла концевого радиатора. Как-бы с разворотом обратно в конце. А правый нижний угол ближнего, куда стояк сейчас подходит - отключить и заглушить. Иначе тепла от обоих батарей вы не получите никак. Дополнительно к этому желательно сделать, но возможно и не потребуется: 1) перемычку-байпас (короткий вертикальный участок между первой батареей и стояком) поменять на более тонкую, из трубы на полдюйма. 2) Эту перемычку переставить ближе к радиатору.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2009 в 17:50:31
loratokareva написал : Первая батарея (8 секций есть верхний и нижний вентиль на входе) горячая, кроме последних трех секций
Если действительно> сверху
, значит можно предположить завоздушивание. И не факт, что кран Майевского на дальней батарее может выпускать воздух из ближней (к стояку).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2009 в 20:22:48
2loratokareva
Prok12
Prok12
09.10.2009 в 20:47:37
У меня на старой квартире (брежневка, 9эт.) тоже пары батарей в соседних комнатах - последовательно. И тоже однотрубная система (2-я труба - обратка - не видна). Дык вот ПО ПРОЕКТУ никаких байпасов там НЕТ. Уберите его нафиг!
Тук-Тук
Тук-Тук
09.10.2009 в 21:14:53
2NNN Ваша схема безусловно самая лучшая в плане эффективности работы, но потребует целого нагромождения трубопроводов. Я думаю, что нету смысла в крайности бросаться, надо разумный компромисс соблюсти между эффективностью и эстетикой. То есть, сделать так, как предложил я:)
2Prok12 В данном случае даже если и убрать бапйпас совсем, дальняя батарея всё равно не прогреется.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.10.2009 в 21:48:54
loratokareva написал : (труба, а на ней гармошка)
Так это не то было, что у Вас сейчас! Надо переделывать всё или менять радиаторы: А тема такая же была вчера: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90739
09.10.2009 в 21:58:44
loratokareva написал : сверху,
откуда знаете? :)
/random
/random
09.10.2009 в 22:15:37
loratokareva написал : Непонятка в том, что система в точности копирует предыдущее расположение и подключение батареии, просто раньше стояли страшные 72-го года выпуска (родные) радиаторы (труба, а на ней гармошка)
Вот Вы и убедились, что красота-страшная сила.Даже на теплоноситель влияет :) По теме - то, что у Вас было и то, что поставлено с точки зрения системы отопления несколько разные вещи. Интересно, кто Вам их посоветовал ? Можно попробовать, как на рис.5.9 г вложения
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
09.10.2010 в 19:35:12
При пуске отопительной системы верх батареи грел, затем через полдня,проверил баареи - они совсем не греют. Воздух из батареи стравливал из крана. Стояк горячий, батареи холодные и подводка к ним холодная. Такое чувство, как будто не циркулирует вода. ВВерху подача горячей воды. Если закрыть нижний кран и открыть спускник, вода вытекает сначала холодная, а потом горячая,батарея становится теплая. Открываю нижний кран - и батарея опять холодная. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как поступить, чтобы батареи грели. Батаерея 10 секций в комнате и через стенку на кухне 6 секций. У соседей чугунные батареи - теплые.
Tantal
Tantal
09.10.2010 в 21:04:01
вопрос следующий: сколько эксплуатировался сабж с фотографий ? если первый сезон и нет грева- коряво спаянно, зауженно сечение и краны докучи еще сильнее душат, воде проще обходить стороной ваши радиаторы.....................по всей видимости если при ,,искуственном нарушении герметичности,,
Алекс8 написал : закрыть нижний кран и открыть спускник
радиаторы нагреваются, то это скорее воздух на стояках или очень низкое давление или температура теплоносителя или комбинация последних.не паникуйте -дождитесь стабильной работы цо , а сейчас они производят пуско-наладочные работы.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
09.10.2010 в 21:13:03
первый год только поставил. если сейчас не побеспокоиться, то в морозы будет проблемно отключать стояк и переделывать. Радиатор был теплым только когда, пускали отопление, после стали холодными и трубы подходящие. Как не паниковать если новорожденный ребенок и ему холодно когда переодеваешь сразу чувствуешь ноги холодные в квартире с помощью газа пока 24 градус
