Tantal
Tantal
09.10.2010 в 21:50:54
какой у вас розлив: верхний или нижний? подымитесь и спуститесь к соседям над вами и под вами если у них радиаторы гораздо горячее ваших (на данном стояке) то дело в вашей разводке-причина скорее всего заужение при сварке полипроп. и еще усугубляет проходное сечение винтелей на входе и выходе-радиатора. если у соседей дела обстоят приблизительно (+ 5градусов не в счет) так-же, подымайте вопрос на уровень управляющей компании. попробуйте не просто стравить воздух , а слить с системы воду- сколько я сказать не могу, на своем опыте при пуске отопления приходится сливать до 200-300 литров с каждого стояка-т.к. система завоздушенна после лета, и еще у меня последняя точка( верхняя) на стояках, пока большую часть воздушных пробок не выгоню тепла не будет---воздух в системе враг серьезный и если у соседей нет спускных кранов( а такое сплош и рядом в старом фонде) воздушку продавить бывает проблемнно. Удачи !
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.10.2010 в 21:57:16
Если трубы подводящие холодные - значит нет циркуляции. Ловите местного водяного, пусть открывает задвижку, про которую забыл или выпускает на чердаке воздушную пробку. Возможен вариант, что у кого-то по стояку нет протока, может ремонт кто затеял?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
09.10.2010 в 22:22:54
вода подходит из подвала на верхний вентель.сомневаюсь что кто делал трубы будет переделывать на большее сечение. он же уже сказал что это не их вина что вода не циркулирует.я живу на 2 этаже дом 5 этажный на 3 и 5 этаже греют батарей а у нас холодные. вода как будто мимо идет наших батарей. когда сливаешь воду надо какой нибудь кран закрывать? стояк горячий и другая чуть теплая. почему только это все идет мимо меня?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2010 в 22:41:19
Tantal написал : какой у вас розлив: верхний или нижний?
Хороший вопрос. Только при чём тут двухтрубная система? 2Алекс8
Нужно убедиться, что подающий стояк справа, обратный слева. Сделать это можно при помощи цифрового термометра- закрепите датчик на трубе, приложите губку для посуды и примотайте чем- нибудь.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
09.10.2010 в 22:51:34
NNN написал : Нужно убедиться, что подающий стояк справа, обратный слева.
+1 для начало надо определить именно это.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
09.10.2010 в 23:33:24
как смог зарисовал
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2010 в 23:52:17
Алекс8 написал : как смог зарисовал
Раз так, то по схеме подключения всё правильно. Остаются нюансы.
  1. Если стояк 3\4, то ППР д.б. 25.
  2. При пайке ППР не д.б. перегрева- будут заужения.
  3. Если стоял чугун, то межосевое расстояние врезок стояка больше, чем 500. При этом верх батареи был на уровне, а низ- выше врезки. Так же нужно ставить и биметалл. Сумма этих причин может привести к тому, что Вы имеете.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
10.10.2010 в 00:14:52
NNN написал :
не понял если честно что надо сделать? батарею которая в кухне я сдвинул к середине окна что бы равномерно обогревало окно теплым воздухом. по фото нельзя понять соответствует ли подводка?и как сейчас можно понять перегрели они или нет ?
сансэй
сансэй
10.10.2010 в 00:41:33
а что у вас там за вентиля такие интересные...как называются?
сансэй
сансэй
10.10.2010 в 00:51:10
Алекс8 ??? вообщем сдаётся мне что нужно их снять....
Tantal
Tantal
10.10.2010 в 00:53:11
NNN написал : верх батареи был на уровне, а низ- выше врезки. Так же нужно ставить и биметалл.
при ЦО и давлении а не гравитации - ,,давление и циркуляция рулят,, вы на схеме нарисовали подводку(прямую снизу) и элемент(горизонтальный) холодный ?! сколко лет стоякам ? можно немного было схитрить-но сейчас система под водой !!! обьеснять смысла нет ( если возможно отключить !....) одну батарею перекройте полностью а вторую оставте открытой и отпишитесь через 2-5 ч.-изменения будут?
