Kamsar
Kamsar
Саратов
07.01.2011 в 19:45:19
Алекс8 написал : Подключили одну батарею в разрыв через подачу,стала греть. Вторую на обратку она не греет так как обратка чуть теплая. Но теперь соседи жалуются что у них не греет.
Она у них и до этого не грела потому что 2трубка и перепада нет.
alexutel написал : ruslanv Нормальный регулятор,только где отнего нормальная голова? та что стоит просто колпачок транспортировочный(типо того)
Это замена головки -закрутил=зажал.С колесиками и цифрами в квартиры не ставят чтоб жильцы не регулировали только на стояк в подвале.интересно в каком подвале китайском их делают если
alexutel написал : в месте куда прижимается клапан внутри не до конца просверлен проход и дырка нет
самое смешное за это гумно с людей деньги собирают отдельно от стоимости метров.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
08.01.2011 в 12:37:23
Вторую батарею тоже поставили в разрыв только на обратку.Обратка у нас чуть теплая. Соседи жалуются что у них у всех перестало греть по этому стояку
alexutel
alexutel
Салехард
08.01.2011 в 13:18:22
2Kamsar Это у вас почему то не ставят,посмотри под колпачком внимательно- маленькое колёсико и т. д..Колпак выкидывается после окончания строительства и ставится нормальная головка регулирующая Эти регуляторы если это всё таки данфос ,идут в комплекте с головами(в одной коробке рег-р, в др. головка).Мы их очень много ставили ,нормальная весчь ,везде всё работает(сделано всё по проекту есно). Это не гумно ,а серьёзная фирма ,в нете почитай за неё, дряной попался один из более чем 2000шт. и то сволоч работал через отверстие с иголку, оно забилось и прибор встал(недосверлено было пол мм. острие сверла только проткнуло насквозь), так я пытался гвоздём пробить чтобы расширить -фиг там ,вот такое"гумно"!
alexutel
alexutel
Салехард
08.01.2011 в 13:23:58
А ваще сейчас везде(у нас по крайней мере) все приборы отопления(ну окромя тех мест где шаловливые ручки могут накрутить-подьездные приборы и т.д.) ставятся через регуляторы.
4545
Ровно
14.01.2011 в 16:07:02
ПОМОГИТЕ !!! ПОСТАВИЛИ биметаллическую батарею низ холодный а верх еле теплый :( А трубы которые подходят к батареи наоборот нижняя горячяя а верхняя еле теплая :( все вентили открыты воздух спустили
Олегович
Олегович
Эксперт
14.01.2011 в 18:23:00
поменяйте тройник с 20х16х20 на 20х20х16, чтобы к радиатору 20я труба а перемычка из 16й,перемычка должна быть уже подводов, кстати неудивительно что вам поставили неправильно, потому что не один нормальный мастер на таких фитингах работать не будет, даже если вы их сами купили и заказали только монтаж, это шляпа полная, тем более на отоплении. я не против металлопласта хоть на стояк отопления хоть куда, Тройник 20х16х20 Вставное соединение м/п трубы
4545
Ровно
14.01.2011 в 19:15:27
A если поменять тройник с 20х16х20 на 20х20х16 и поставить перемычку 16-ю вода по стояку нормально будет циркулировать соседи не придут с грозным видом ? Может я задаю глупые вопросы но я хочу разобраться сам чтоб снова не вызывать бухих сантехников из жека и платить им за ихние умные речи и в итоге остаться с холодной батареей =(=(
Kamsar
Kamsar
Саратов
14.01.2011 в 20:03:15
2alexutel. У вас мб головки и идут в комплекте.У нас такие сложные приборы жильцам не доверят.Поэтому краны без регулировки только грубая -пластковым колпачком.Гумно в плане не отрегулированна система.Где то жара соседний стояк холодный.Монтажники опрессуют и свободны.Плюс половину сразу выкинут при переделке.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.01.2011 в 20:10:51
4545 написал : A если поменять тройник с 20х16х20 на 20х20х16 и поставить перемычку 16-ю вода по стояку нормально будет циркулировать соседи не придут с грозным видом ? Может я задаю глупые вопросы но я хочу разобраться сам чтоб снова не вызывать бухих сантехников из жека и платить им за ихние умные речи и в итоге остаться с холодной батареей =(=(
нет,соседи не обламаются, так как водичка побежит также ровно, потому что она раздвоится на 20 и 16 перед радиатором и сойдется как 20 и 16 после него, но радиатор хоть получит возможность снять тепло.
а вообще в вашем случае по хорошему и по плохому те кто делал должны поменять вам бесплатно и купить тройники за свой счет, а эти им можете подарить, может вкорячут еще куда нибудь, потому как они совершили грубую ошибку, байпас всегда заужен должен быть относительно подвода....
и еще лучше когда байпас сдвинут относительно стояка, менее красиво, но эфективнее в смысле сьема тепла с радиатора, если у вас трубы и так не особо горячие то так и надо сделать, пример на фото
4545
Ровно
15.01.2011 в 18:38:13
У меня еще вопрос те вентили что сейчас стоят они подходят или лучше поставить как на вашем фото ?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.01.2011 в 20:13:16
регулирующие вентили имеют не полный проход в отличии от шаровых кранов. поэтому в квартиру лучше поставить краны а в котедж с автономным отоплением вентиль.я регулярно приезжаю на заказы где клиенты жалуются на то что радиатор не греет, хотя раньше грел, и уже не удивляюсь когда не то что бы узкий вертикальный коллектор забивается, а даже горизонтальный имеющий 1" в диаметре при снятии пробки полностью забит окалиной, бывают куски до 1см в диаметре :)
по этой же теме никому не рекомендую ставить Global в квартиры, у них самый узкий вертикальный коллектор из всех радиаторов что я встречал, главное чтобы на квартире стоял радиатор с цельностальным коллектором, это легко посмотреть на срезе если нет краски видно два слоя внутренний темный-сталь, наружный светлый-аллюминий, например Рифар и Сира Гладиатор-псевдобиметалл, самые лучшие Сира РС, хотя и китайские ничего, я в целях эксперимента поставил себе дома самый дешевый китай, но цельнобиметаллический, пока не жалуюсь, греет пипец и не течет, у него коллектор в 3 раза шире чем у Глобала...
